土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 油烟浓度在线监控仪在餐饮油烟监测治理项目中的应用
发布于:2021-10-14 07:55:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
安科瑞 于洋
摘 要:近年来关于餐饮业油烟超标的投诉逐渐增加,严重影响了人民的日常生活。油烟是指食物烹饪、加工过程中挥发的油脂及其加热裂解产物。早在2001年国家就发布《GB 18483-2001饮食业油烟排放标准》来对餐饮业油烟排放的浓度提出2mg/m3的要求,然而餐饮业实际排放的油烟浓度是否超标还需要人工到现场进行采样油烟后带回实验室通过红外分光光度法进行测定,耗费的人力物力财力较多,安科瑞根据当前油烟检测的难点痛点研发了油烟浓度在线监控仪,监控仪可以安装于餐饮业油烟排放现场,实时的监测油烟排放浓度,为餐饮油烟治理提供参考和趋势。
??关键词:餐饮业;油烟浓度监测;油烟治理设施工况监测。
??1 项目概况
??对县重要区域内的约120家餐饮经营单位及其他有管理需要的餐饮经营单位的油烟排放情况进行监测,实现对污染源排污在线实时监控。统一安装油烟在线监测仪,对排放的油烟浓度、风机开关状态、风机电流、净化设备开关状态进行实时监控。
??2 项目需求
??3 项目实施方案设计
??针对项目要求,需要配置餐饮油烟在线监测云平台、油烟浓度在线监控仪以及电流互感器,对餐饮油烟排放状况及油烟治理设施的运行工况进行多方位的监控。
??3.1 油烟监控仪现场安装实施示意图
??3.2 配置1:Acrelcloud-3500餐饮油烟监测云平台,实现对餐饮行业油烟、颗粒物、NMHC以及风机和净化器电流数据的 24 小时实时采集和监控。
??3.3 配置2:ACY100-Z4H1-4G型油烟浓度在线监控仪+AKH-0.66 K-Φ10 60A/20mA 0.5级 10Ω电流互感器,主要用于监测餐饮单位排放的油烟等污染物的实时浓度及油烟净化器和风机的运行电流。
??1) ACY100-Z4H1-4G型油烟浓度在线监控仪:
??1、激光散射原理:可连续采集并计算单位体积内空气中不同粒径的油烟浓度分布,进而换算成质量浓度;
??2、抽气式采样方式:均匀的采样油烟,保证测量稳定性;
??3、测量数据准确:零点漂移不超过±0.13mg/m3,准确度相对误差应不超过±8%,线性误差不超过≤6%,重复性1%,相关系数0.998;
??4、丰富的模拟量测量:支持4路交流电流测量,可以监测风机和油烟净化器的运行电流;另外支持4路0-20mA模拟量输入,可以扩展接入其他传感器;
??5、开关量输出输入:支持4路开关量输入,检测风机和净化器的开关状态;支持2路开关量输出,可以强制打开净化器;
??6、数字接口:支持4路RS485;
??7、数据导出:支持U盘导出历史数据;
??8、支持远程对监控仪设置服务器地址和端口、上传报文间隔、HJ212-2017协议参数(包括设备标识MN,系统编码ST、污染物编码因子等)、APN参数、告警阈值等参数;
??9、大量数据存储:主控板可以存储1年的油烟、颗粒物和非甲烷总烃的浓度数据,存储时间间隔1分钟;
??10、远程升级:油烟监控仪可通过远程升级程序,方便后期响应新的监控需求。
??11、支持IP65防护等级;
??2) AKH-0.66 K-Φ10 60A/20mA 0.5级 10Ω电流互感器:
??产品外形美观,安装、接线方便,输出为0-20mA电流信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便等优点。
??4 项目实施
??4.1 部分油烟监控仪现场安装图
??4.2 油烟监测云平台
??5 结语
??通过本项目的建设,进一步完善餐饮行业数据化智能监测网络,涵盖全区餐饮企业的油烟治理点,实时检测治理设备(净化器、风机)的运行状态和异常状态等信息。对影响污染物排放的污染源、污染物治理设施运行的关键电气参数进行监测,描述设施的运行状态。通过关联分析等多种方法,得出企业净化设施未同步开启、企业油烟等数据的超标结果。
??通过对餐饮企业运作过程的实时监控,可以使执法向前端延伸,实现主动查究,形成治理过程管控有力、污染源排放真实,排污企业、公众及环保主管部门共建、共治、共享的良性互动环境监管体系。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能母线监控系统在某数据机房的应用案例
【摘要】介绍了安科瑞智能母线监控系统在某数据机房中的应用情况,展示了安科瑞智能母线监控系统在数据中心机房末端母线的应用可能性。 ??【关键词】数据中心;母线监控系统;始端箱;插接箱; ??一、项目概述 ??传统数据中心根据不同负荷容量选用 35kV 或者 10kV 作为进线,根据不同等级配置单路或者双路变压器及 UPS,为 IT 设备供电,而制冷和辅助设备一般会有单独的配电回路。UPS 配电后端的设备,我们称之为数据中心末端配电。
