土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑效果图 \ 钢板厚度允许偏差规范-钢板宽度规格表-钢板的型号-钢板分类及优缺点
发布于:2021-10-13 20:31:13 来自:建筑设计/建筑效果图 [复制转发]
简介Q235B钢板是一种低碳钢。国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》有明确定义。Q235B是国内最常见的钢材之一,价格低廉,能够胜任大多数对性能要求不高的产品。
力学性能:
-屈服强度:≤16mm:≥235
16—40mm:≥225
40—100mm:≥215
100—150:≥195
150—200mm:≥185
抗拉强度:370—500mm.-冲击试验:温度:20℃:≥27
钢板的用途:
Q235B有一定的伸长率、强度,良好的韧性和铸造性,易于冲压和焊接,广泛用于一般机械零件的制造。主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。
特厚板按用途分:锅炉及火箱用特厚钢板、造船及舰艇用特厚钢板、钢铁设备用特厚钢板、容器用特厚钢板、工程机械用特厚钢板、建筑用特厚钢板、桥梁用特厚钢板、其他用途特厚钢板。
化学成分:
碳C:≤0.20硅Si:≤0.30锰Mn:0.30~0.70硫S:≤0.045磷P:≤0.045铬Cr:允许残余含量≤0.30镍Ni:允许残余含量≤0.30铜Cu:允许残余含量≤0.30注:脱氧方法:F、b、Z
钢板的宽度:
①薄板0.5毫米-2毫米厚正常为1m宽丶1.25m宽丶1.5m宽丶其他宽定需要预定宽度为1.219m丶1.2m丶1.23m丶1.24m丶1.305m丶1.3m丶总之最宽1.5m最宽不超过1.5m。钢板的宽度:
②厚度2毫米到4毫米宽度为1.05m(少)、1.25m、1.5m、
③厚度5毫米到12毫米宽度为1.25m丶1.5m、1.8m、2m
④超宽板2.5m丶3m丶3.5m可能会有4m宽左右。(超宽钢板运输不是很方便)
钢板的材质分类;
一?低合金高强板:Q390AR\B\C\D?Q420B\C\D\E?Q460C\D\E?Q500C\D\E?Q550C\D\E?Q620C\D\E?Q690C\D\E?Q890C\D\E?BS960E?BS700MCK2?Q550CFD?Q690CFD?WH60A?Q345D-Z15?Q345D-Z25?Q345D-Z35?Q345E-Z15?Q345E-Z25?Q345E-Z35。
二?船板:CCS/
S/GL/BV/DNV/KDK/LR船规,A?B?D?E?A32?D32?E32?F32?A36?D36?E36?F36?A40?D40?E40?F40品级。
三?管线钢:X42?X46?X52?X56?X60?X65?X70?X80?。
四?容器板(卷):Q245R?Q355R?Q370R?16MnDR?16MnR?15CrMoR?12Cr1MoVR?SA516Gr60/70?09MnNiDR?20R
五?高层修建用钢板Q235JGC/D?Q345JGC/D?Q390JGC?Q420GJC?Q460GJC。
六?普板:A3.Q235B。Q235A.(Q235C?Q235D?Q235E高强板)
七?低合金锰板:16Mn?Q355B?Q355C?Q355D?Q355E。
八?桥梁构造用钢板:Q235qc?Q235qd?Q355qC?Q355qD?Q355qE?Q370qC\D\E?Q420qC\D\E。
九?耐候板:Q295NH?Q235NH?Q345NH?Q355NH?Q295GNH?Q345GNH?Q390GNH?09CuPCrNiA?Q450NQR1?09CuPCrNi-A?Q460NH。
十?耐酸板:Q315NS?Q345NS?09CrCuSB。
十三?耐磨板:NM300?NM350?NM360?NM400?NM450?NM500。
十一?耐热钢:12Cr1MoV?15CrMo十二?优良碳素钢板10-50#?16Mn?20Mn?35Mn?45Mn?50Mn?20Mn2?35Mn2?45Mn2。
十三?合金钢板:15CrMo?35CrMo?42CrMo?20CrMo?12Cr1MoV?27SiMn?60Si2Mn?20Cr?40Cr?15CrMn?20CrMn?16MnCr5?20MnCr5?15Mo3?16Mo3。
十四?普板:A3.Q235B。Q235A.(Q235C?Q235D?Q235E高强板)
钢板重量计算公式
钢铁体积一立方重量为7.85吨,长宽高相乘再乘以7.85等于7.85吨,通常7.85叫比重或者密度。注意:毛边或者两切是过磅计重,钢板四切边是理论计算重量。
钢板分类
按厚度品质检验报告(1)薄板(0.2mm-4mm)(2)中板(4mm-20mm)(3)厚板(20mm-60mm)(4)特厚板(60-115mm)价格Q235B钢板按生产方法直接材料(1)热轧钢板(2)冷轧钢板检验标准Q235B钢板
Q235钢板的厚度:1.8mm、2.0mm、2.3mm、3.2mm、2.5mm、2.75mm、3.5mm、4.5mm、5.5mm、6.5mm、7.5mm、9.5mm、11.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mmm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、25mm、26mmm、32mm、33mm、34mm、35mm、36mm、37mm、38mmm、44mm、45mm、46mm、47mm、48mm、50mm、55mmm、60mm、65mm、70mm、75mm、80mm、61mm、62mmm、68mm、69mm、70mm、71mm、72mm、73mm、74mmm、80mm、81mm、85mm、90mm、95mm、100mm、110mmm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm.250mm、300mm、350mm、400mm、450mm、500mm、
钢板Q235b薄板厚度;厚度0.8mm、厚度0.85mm、厚度0.9m、厚度0.95mm、厚度1mm、厚度1.1mm、厚度1.2、厚度1.25mm、厚度1.3mm、厚度1.35mm、厚度1.4mm、厚度1.5mm、厚度1.6mm、厚度1.52mm、厚度1.59mm、厚度1.62mm、厚度1.46mm、厚度1.61mm、厚度1.48mm、厚度1.7mm、薄板均为预定平整度可能不高 Q235钢板的厚度:1.8个厚(毫米)、2.0个厚(毫米)、2.3个厚(毫米)、3.2个厚(毫米)、2.5个厚(毫米)、2.75个厚(毫米)、3.5个厚(毫米)、4.5个厚(毫米)、5.5个厚(毫米)、6.5个厚(毫米)、7.5个厚(毫米)、9.5个厚(毫米)、11.5个厚(毫米)、3个厚(毫米)、4个厚(毫米)、5个厚(毫米)、6个厚(毫米)、7个厚(毫米)、8个厚(毫米)、9个厚(毫米)、10个厚(毫米)、11个厚(毫米)、12个厚(毫米)、13个厚(毫米)、14m个厚(毫米)、20个厚(毫米)、21个厚(毫米)、22个厚(毫米)、23个厚(毫米)、24个厚(毫米)、25个厚(毫米)、26m个厚(毫米)、32个厚(毫米)、33个厚(毫米)、34个厚(毫米)、35个厚(毫米)、36个厚(毫米)、37个厚(毫米)、38m个厚(毫米)、44个厚(毫米)、45个厚(毫米)、46个厚(毫米)、47个厚(毫米)、48个厚(毫米)、50个厚(毫米)、55m个厚(毫米)、60个厚(毫米)、65个厚(毫米)、70个厚(毫米)、75个厚(毫米)、80个厚(毫米)、61个厚(毫米)、62m个厚(毫米)、68个厚(毫米)、69个厚(毫米)、70个厚(毫米)、71个厚(毫米)、72个厚(毫米)、73个厚(毫米)、74m个厚(毫米)、80个厚(毫米)、81个厚(毫米)、85个厚(毫米)、90个厚(毫米)、95个厚(毫米)、100个厚(毫米)、110m个厚(毫米)、120个厚(毫米)、130个厚(毫米)、140个厚(毫米)、150个厚(毫米)、160个厚(毫米)、170个厚(毫米)、180个厚(毫米)、190个厚(毫米)、200个厚(毫米).250个厚(毫米)、300个厚(毫米)、350个厚(毫米)、400个厚(毫米)、450个厚(毫米)、500个厚(毫米)、
钢板厂家有哪些;武钢本钢沙钢恒润燕钢纵横梅钢日照通钢韩国现代老本建龙首钢宝钢中钢武钢鞍钢朝阳鞍钢股份马钢等.......
建筑效果图
4.15 万条内容 · 143 人订阅
南京绿地广场
可以帮忙找一下南京绿地广场的mettem店的效果图吗
