土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 设计分享做好线性景观设计,至少要懂得这几点
发布于:2021-10-13 17:20:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
本文来源:景观园林网
线性在景观设计中应用非常广泛,在景观设计中,通常有直线、折线、曲线三种表现形式。
几何图形,并不单单指的是包括一个或者几个相互之间自成一体的形状,而是相互采用重复或者关联等形态,在方案中建立内部联系,使得设计作品拥有着丰富的空间形态,显得统一、整体。
几乎所有的形态都可以通过正方形、圆形以及三角形,这些最基础的图形,相互组合叠加融合等方式组合演变而成的,基本形的组合关系有分离、嵌套、减缺、穿插、相接等组合关系。
分离
各个基本图形形成的面之间保持一定的距离,互不接触,图形之间又存在互为联系的关系。在景观设计中,单面的形态多会用软景进行分离,而面与面之间的空间可以设计多样式道路,中心空间等进行加强面之间的关联。
1.
直线形式
直线在景观中的运用十分广泛,直线可以作为道路的线性,高低错落的阶梯,层层的窗台和柱廊,重叠的花架和刚硬的栏杆。它们的有序排列增添了园林景观的律动美和节奏感丰富了竖向景观。
案例
Onyx Phaholyothin 泰国曼谷
Onyx 坐落在曼谷最繁忙的街区之一,毗邻一条车流不息的主干道,周围环绕着拥挤的建筑群。本项目打造了一个“通道”的概念,旨在通过城市与项目之间的各种过渡空间创造独特的体验。在人们从外部空间逐渐向内行走的过程中,过渡空间不仅有助于调整人们的心情,还可以为建筑创造独特的环境。
这些过渡空间通过分层的方式进行组织:在地面层,居民从喧嚣的主干道进入,一个宁静的“石花园”欢迎着他们的到来。随后,他们将穿过一列十二米高的格栅墙。 “墙”有助于过滤噪声污染,并从屏蔽了来自主干道的公众视线。它还成为了一个地标,在主路上的一排立面单调的商店中显得尤为突出。
2.
折线的形式
折线是极简主义常用的表现形式之一。折线处理的景观设计更具有张力和现代感。这种看似简单、现代的景观却蕴含着大量的学问。需要对线型、比例进行反复推敲找到最适宜的角度,保证景观内在稳定、和谐,减少游人在景观中的压迫感。
2.1折线的主导性
以折现走向为主导给人强烈的韵律感和现代感,运用丰富的角度适宜的分割出景观空间。
2.2折线的独特性
运用折线处理景观设计,打破单一的设计元素。
2.3折线的刚柔结合
刚硬的折线搭配柔美的水体,一刚一柔的结合,使整个景观更加沉稳。一动一静的结合,让整个景观更有活性。
案例
珠江啤酒厂沿江景观设计
设计从创建一个地标建筑的理念开始。由于珠江沿岸的有非常严格的建筑高度控制,建筑的体量不得不进行削减。
同时为创造城市公共活动场所,沿江线性空间中又希望增加城市公共广场。
因此,最终的设计并没有采取简单的线型,而是采取了交错的折线形式,同时与珠江的潮汐进行呼应,并具有参数化的形式特征逻辑。
这套系统成功的将化解了建筑体量,并创造了供市民使用、与未来商业活动相互动的交互式公共空间。
3.
曲线的形式
曲线是方向连续变化的点而组成的线,具有动势变化和韵律之美。在大自然环境中,未被加工的天然景观曲线的自然之美展露无疑。山脉的蜿蜒起伏,流水的流连忘返,道路的乱暗花明,廊桥拱卷,廊的回肠,都体现了曲线的魅力。而曲线所特有的灵动、柔美、富有变化在景观设计中也扮演了重要的角色。
3.1曲线的导向性
曲线具有明显的动势,曲线所带来的方向性和导向性不仅对人流起到引导作用,而且能够引起游人对前面景观的向往和遐想。增强了环境的空间感,增强了游人穿梭在其中的趣味性,也能调动好奇心。
3.2曲线的流畅性
主要形式有几何、自由曲线两大类。
几何曲线体现几何的规律性与秩序感同时也包含灵动和美感;
自由曲线侧重弹性、柔软以及流畅,淋漓尽致的展现个性化的特征。
3.3曲线的节奏性
曲线在景观中往往展现出其的节奏感,在景观中起到画龙点睛的作用。俞孔坚团队所设计的秦皇岛市汤河滨河公园中,以“绿林中”的红飘带为概念,设计一条集步道、座椅、解说系统、乡土植物、灯光等多种功能于一体的体验廊道。红飘带通过曲折变化不仅丰富了场地的层次感,而且丰富整合了景观空间,随着曲形的不断变化体验不同的功能。
3.4曲线的凹凸感
“凹”这一曲线形态好似人们拥抱的姿态一样,在空间中利用曲线的凹可以给人带来亲切感和接纳感,营造开放空间和半私密空间;“凸”这一曲线特征与凹恰恰相反,给人排斥感,营造私密空间感。
案例
科佩尔中央公园
科佩尔中央公园位于科佩尔大运河旁的Piranska大街和Semedela长廊之间,与城市市场相邻。
项目所在场地的主要特征是它同时靠近街道和大海,这对于提高空间品质而言有着十分重要的意义。
与此同时,它特殊的地理位置还使其成为了从科佩尔和伊佐拉两个城区通向海滨区域的起始点。
设计师需要对海滨长廊进行全面和综合性的规划,以便从视觉上和功能上将两个独立的城市区域链接为一个符合逻辑的整体。
公园中新置入的建筑结构是一系列有机而连续的整体,它们被精确地放置在场地当中,与显眼的绿色草地融为一体,将整个公园的表面柔和地划分为一系列内向式的小岛。
结构的高度也根据使用需要而有所变化:在较高处,它们可以作为挡风和隔音的屏墙;在低处,它们又能够使不同的区域形成无障碍的连接。
曲线步道
总 结
景观设计是在现有的基地基础上,有意识地组织风景,将其串联在一起,就像写文章一样,需要设计者在设计之初脑海中有景观的意象,意在笔先,布局平面在后,景观设计也是同样的道理。
景观设计是从概念到形式到功能的转变,从平面设计到空间设计的过程。无论是直线的形式还是曲线的形式最终目的是体现景观的意蕴美。选择最擅长的表现形式,画出人性化的设计图。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-14 06:45:14
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
创艺园文旅:城市公园的导向识别设计的五个原则
城市公园作为市民向往的休闲娱乐场所,只有明确、清晰的导向识别设计才能为市民提供准确的景观意象,让入园者清晰感知特定的景区,整体把握园内的信息脉络,方便游人活动。 无规矩不成方圆,任何设计都要依照一定的原则,且设计前应有一定的构思。所谓身未动意先行,意就是构思。清楚了解城市公园空间导向识别设计的基本原则,进而为指导城市公园空间导向识别设计提供依据。 一、完善城市公园整体性原则 城市公园空间导向识别设计涉及艺术、空间营造及各类景观元素。因此要把多种设计理论和元素综合起来,就必须注重整个公园的整体性。城市公园导向识别设计的目的在于提升公园形象在人印象中的整体认知。凯文?林奇(1990)在城市意象五元素的讨论中强调:五个元素在可认知方面是互相作用、互相渗透的,各区域间也是有边界限定的,由节点连接,道路贯穿,且周围散落着标识。这种元素间的互相作用,才能起到对城市公园整体形象的认知。
