土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是SMU数字源表,源表的功能有哪些?
发布于:2021-10-13 17:05:13 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
什么是SMU数字源表?
源表,SMU(Source  MeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压;
源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量 ;
SMU数字源表功能:
①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
SMU数字源表相对传统电源、万用表的优势:
源表相对传统电源的优势:传统电源过零时需要改变线连接方式,增加需要反复切换的机械开关,降低了设备的可靠性;且电源电压电流限制精度有限,电压1%,电流10mA;
源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证;
电流探头的作用原理和应用领域
电流探头允许示波器测量电流,这扩展了除测量电压之外的用途。基本上,探头感应流经导体的电流,并将电流转换为探头可在示波器上查看和测量的电压。常用的电流测量方法是带电导体的磁场感应。然而,有多种探头类型可供选择,每种探头都有一个良好的应用领域。在设计应用中正确使用可获得良好的效果。 电流探头应用广泛。其基本原理是,流过导线的电流会在导线周围产生磁场。探头将磁场转换成相应的电压信号,并配合示波器观察相应的电流波形。广泛应用于开关电源、电机驱动器、电子整流器、LED照明、新能源等领域。目前,示波器上的电流探头基本上分为两类:交流探头和交流/直流探头。常用的交流探头为无源探头,成本低,但不能处理直流分量;交流/直流探头通常为有源探头,分为低频探头和高频探头。低频探头的公共带宽小于数百kHz,高频探头的带宽一般大于几MHz 。
