土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 肉类食品冷库建造的要求和保养
肉类食品冷库建造的要求和保养
发布于:2021-10-13 16:20:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
所有冷库建造方法和所用的冷库设备都差不多,但不同类型的冷库具体的要求是不一样。比如水果保鲜冷库和冻肉食品冷库所需的温度、保温板百度、制冷机组匹数等都不一样。
肉类食品冷库建造的要求
1、首先在选择制冷系统时,要选择微电脑全自动数显式电气控制器,自动恒温,肉类冷库无须人工操作,方便使用和管理。
2、冷库设备要选择节能省电低噪音的制冷设备。肉类食品冷库选用进口或国产制冷压缩机,能耗低,噪音小。
3、肉类食品冷库库体选用由彩钢板、不锈钢板的库板,无毒,无味,不生锈、而且可以降低室内外温差造成的冷量传递,这样才能达到冷冻制冷系统的最大效率。
4、冷库保温效果一定要好。肉类食品冷库要采用先进的复合材料作保温材料制成复合板壁,其重量轻、强度高、隔热性好、耐腐蚀、抗老化、防蛀、无毒、不霉,特别是在超低温度下更能显示其优越性。
肉类食品冷库保养注意事项:
一、冷库地面保养,一般小型装配式冷库的地面使用保温板,使用冷库时应防止地面存有大量的冰和水,如果有冰,清理时切不可使用硬物敲打,损坏地面。
二、冷库库板保养。注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划,避免库体局部保温性能降低。
三、 冷库缝隙部位保养。库板板之间存在一定的缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,防止空气和水分进入。所以在使用中对一些密封失效的部位及时修补。
四、冷库安装完毕或长期停用后再次使用, 降温的速度要合理,每天控制在 8-10℃为宜 , 在 0℃时应保持一段时间。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-14 06:55:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库和冷柜有哪些区别?
单从字面意思来看,我们都能知道冷库和冷柜是属于制冷设备的,那么它们有什么区别,可不可以混用呢? 要想知道冷库和冷柜的区别,首先,我们要弄清楚它们各自的作用。 冷库的特点 1、制冷面积大,能储存更多地物品; 2、主要针对于食品类材料,如乳制品、肉类、水产等等。 冷柜的特点 1、冷柜也就是我们日常说的冰箱,在炎热的夏季,街头巷尾的小贩都用它来冷藏雪糕、棒冰。它采用了双重制冷技术,解决了单一制冷方式难以克服的技术性问题;
