土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 深圳房屋加固设计在加固施工过程中是必要的吗?
发布于:2021-10-13 15:56:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
如果房屋结构安全鉴定是对房屋建筑进行整体结构安全上的检测检查的话,那么房屋加固就是对有结构安全问题的房屋进行手术整治治疗,但是很多朋友都不清楚,在房屋结构安全鉴定和房屋加固施工的过程中,还有一道必不可少的工序,那就是房屋加固设计方案,房屋加固设计是房屋加固施工的前一道工序,好比去医院做手术,全身检查后,还需要医生诊断、开单,通过什么方法来处理出现的问题,而房屋加固设计的作用及在这里,能够通过现状已出现的房屋问题做设计方案处理,再进行加固施工。
那么房屋加固设计有哪些方法和注意事项呢?中青告诉你!
房屋加固设计的方法
1、按加层后的房屋总层数和总高度,用建筑抗震鉴定标准的要求对旧房屋部分进行加层抗震鉴定和抗震设计:对新建部分进行抗震设计。其理由是:适当放宽加层房屋的抗震要求,尽量减少加层房屋的加固工作量,以利于降低造价,及加层施工尽量不影响旧房的使用。
2、房屋加固部分用建筑抗震鉴定标准的要求进行加层抗震鉴定和抗震设计,对新建房部分用建筑抗震设计规范的要求进行抗震设计,其理由是:旧房已成事实,完全按建筑抗震设计规范的要求进行加固困难较大,故对其适当放宽。而新房部分按建筑抗震设计规范的要求进行设计无困难,故不放宽。
3、房屋加固部分用建筑抗震设计规范的要求进行加层抗震鉴定和抗震设计,对新房部分用建筑抗震设计规范的要求进行抗震设计,其理由是:使加层房屋新旧两部分抗震能力相匹配。
4、以房屋抗震加固设计规范为主,参照建筑抗震鉴定标准的要求,对加层房屋进行抗震鉴定和抗震设计,其理由是:采用两种标准结合使用比较现实合理。
5、对房屋加固区别对待,当旧房为按新建筑抗震设计规范设计时,此时应对加层新旧两部分均严格按照新建筑抗震设计规范的要求进行抗震鉴定和抗震设计,当旧房为按旧建筑抗震设计规范设计时,对加层房屋新旧两部分也可按旧抗震设计规范要求进行抗震鉴定和抗震设计。其理由是:这样可使加层房屋新旧两部分的抗震能力保持一致,比较经济合理。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
变截面梁的阳台加固(空调打孔打断了5根钢筋)
家里装修,因为空调打孔把阳台的变截面梁钢筋打断了5根,寻求专业人员,做补救。 另:因为封装了阳台,阳台地面已做回填,看不出阳台是否有裂缝。家住7楼。阳台为错层阳台。
