这是一个科学态度和概念的问题。
应该把制冷剂在什么情况下(温度下)即是负压的概念搞清楚!
如R12制冷剂,根据它的理化热力性质,当温度在-31度时才刚刚是负压(-0.0182kg/cm2表压),正常运转下的箱温也不会到-31度及以下,所以R12系统的运转压力基本都是正压。
又如R600a制冷剂,根据它的理化热力性质,当温度在-12度时的对应压力正好是0表压,只有在-12度以下时才会进入负压。冰箱冰柜的制冷温度在通常情况下基本都在-12度以下,所以它反应出的运转压力就会显示在负压状态。
某种制冷剂处不处负压,它的前提是温度是不是在对应下的负压温度?以R12制冷剂为例,它的温度是否在-31度以下?R600a制冷剂的温度是否在-12度以下?否则就一定是正压!
假如R12系统的温度在-31度以上,能得到负压吗?假如R600a系统的温度在-12度以上,能是负压吗?所以不能一概地质疑某制冷剂的压力怎么不是负压?盲目地追求负压。在加注R600a制冷剂时,错误地追求负压,不敢使压力为正压,结果走了弯路,浪费了时间和电能。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
水泵扬程估算方法1、流量水泵的流量又称为输水量 它是指水泵在单位时间内输送水的数量。以符号Q来表示,其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。 2、扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H来表示,其单位为米 离心泵的扬程以叶轮中心线为基准,分由两部分组成。从水泵叶轮中心线至水源水面的垂直高度,即水泵能把水吸上来的高度,叫做吸水扬程,简称吸程;从水泵叶轮中心线至出水池水面的垂直高度,即水泵能把水压上去的高度,叫做压水扬程,简称压程。即水泵扬程=吸水扬程+压水扬程应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。在选用水泵时,注意不可忽略。否则,将会抽不上水来。
只看楼主 我来说两句抢地板本文的整个内容,段落格式,标点符号等,怎么都与我在2005年8月26日发表的一模一样啊?
讲的很明白,谢谢!
