大树能否做到全冠全叶移植?
带着疑问我们接着往下看!
几乎所有的施工人员都知道苗木问题要 及时发现,及时处理 ,但往往很多施工单位都是在苗木枯萎死亡后才发现。在此,我们希望施工人员能重视施工后的检查,及早发现问题进行解决,提高苗木的种植成活率。
解决方法
1. 了解苗木的情况 ,是否山苗,泥球大小,运输时间,种植季节等。
2. 了解土方情况 ,是否深土层,PH值,土壤密实度,是否积水等问题。
3. 用手有意识地推动树杆 ,看泥球与土壤是否结合紧密。
4. 检查是否种植过深或泥球表面覆土过多,以免造成根系窒息死亡。
5. 检查大型乔木是否有支撑或支撑是否牢固。 以免大风吹杆造成根部松动,与土壤分离,致使树木死亡。
6. 检查树杆及枝条是否有破损或修剪方法不当,以免病菌从伤口入侵。
7. 观察树体上部情况 ,叶片是否有卷曲枯萎或非正常脱落,如有应及时用掏洞法查看根系情况,是否有腐烂,腐烂到何种程度,再来考虑是否能救活。因为根的好坏是树木成活的关键。
关键点: 有问题及时掏洞看根系情况。
一般的施工人员都知道山苗种植成活率很低,但是随着大乔木的日渐减少,尤其是个别大乔木苗圃已难觅,所以不得不用山苗。
分析原因
1. 由于环境的因素决定了山苗大多是直根系,长期依靠一个主根或多个主根向下生长。 如果移植,主根切断,树体自身的水养分流失,根压减小,不能吸收土壤中的水养分而导致死亡。
2. 山上土层较薄,树木间的生存竞争使得树木的根系扎根很远,如果移植,能带的有效须根很少。
3. 一般山上的生长环境较好,水份充足,湿度较高,排水又好,土壤多偏酸性,较适合苗木生长。如果移植,苗木不能及时适应种植地的环境。
4. 山上的土壤多混有石块,所以苗木起挖,打泥球技术难度很大。
解决方法
1. 移植前半年最好先做好切根和树冠修剪工作。
2. 起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根拔起而不是切断,保证树体的水养分的流失。
关键点: 粗大根不要切断。
施工单位都知道夏季种植乔木,由于温度高,苗木自身挥发量大,地上部分的蒸发与地下部分的供给不成正比,所以种植成活率低,风险大。但有时因为甲方的要求或配合总工期,不得不在夏季高温时种植乔木。
解决方法
1. 建议选用容器苗,切过根的苗或移植过的苗。
2. 最好选用近郊的苗木 ,在傍晚太阳落山后起苗,连夜运输,用二次沉降法种植并支撑固定。种植时应讲究种植质量而不是数量。
3. 种植后要搭遮荫棚,草绳或麻片绕杆,有条件的可以局部喷雾,以减少树体水分的蒸发。
4. 选择成活率高的植物,选用常绿树种。
关键点
1. 土壤与泥球的紧密结合。
2. 尽可能少让泥球与树叶被阳光直射。
有些大规格的苗木如枫香等,苗圃中备苗较少,丘陵、山区较多,所以有时只能选择山苗。山苗因为大多为直根系,因此在起挖时多将主根切断,造成水养分流失,根压减少,使得根系不能及时吸收土壤中的水养分而造成苗木死亡。
解决方法
1. 参照山苗移植。
2. 起苗时注意保护泥球的完好不损伤,粗大根尽量拔起,种植时掏洞灌土将根种下。
关键点
1. 粗大根不要切断。
2. 增加泥球厚度。
几乎所有的甲方都希望种上去的树能保留全冠全叶,不修剪,施工完就能呈现良好的效果。可在实际施工中为提高成活率等因素,苗木都会经过修剪,除非特别培育的苗木。如在国外,一株胸径500px的树木,从小苗开始经过5-6次的切根移植,定向修剪(去除大枝条,便于运输中的缩蓬),最终以容器苗的形式移栽,所以无论移栽到那里都能做到全冠全叶。
解决方法
1. 苗圃培育容器苗,使苗木通过容器中的养分就能保证自身良好的生长。
2. 在移植中保证容器苗的泥球完整无损。
3. 种植时要浅种,排水透气都要好,因为容器苗在培育时多放置于地面,四周通气排水都良好。
4. 容器苗的形式有多种,有塑料容器,种植袋,无纺布袋。砖块围堰等。
关键点
1. 苗圃培育生长良好的容器苗,且泥球大小适当。
2. 移植时保证泥球的完整。
在移栽大型乔木时一般多用吊车或挖机辅助,传统的操作是用钢丝绳加保护物起吊树杆或树杆与泥球同时起吊。由于保护物易脱落,所以一不小心,树皮或树根就有可能被钢丝绳或机械损伤。
解决方法
1. 由于树皮破损,会使皮质部和木质部中间的养分输送断裂,从而影响苗木成活或生长,所以 应尽可能保护树皮不被损伤,预防为主 ,用吊车代替钢丝绳,并用麻片和竹片包扎树杆。
2. 对于树皮块状起翘或部分脱落,可先消毒,将树皮恢复原样,用树杆注入液浸灌,再用草绳或麻片绑扎,裹紧,每隔一段时间重复用树杆注入液浸灌,并于一周左右用喷雾器再次消毒。
3. 对于树皮完全脱落的,用伤口涂补剂,再用草绳或麻片绑扎。
4. 如果是树根损伤,则先修剪坏根,用伤口涂补剂封口,促进其愈合,使养分不流失。
关键点
1. 预防为主。
2. 及时处理并做好养护工作。
在施工中泥球破损是经常碰到的问题,由于泥球损伤,有效须根受损,根压减小,不能吸收土壤中的水养分,影响成活率。
解决方法
1. 尽可能不用泥球破损的苗木。
2. 如果必须要种植,则在吊运、移动中尽可能保持未破损泥球部位的完好。
3. 种植泥球破损的苗木土壤必须要好,树穴排水要顺畅,为种植后根系促发新根创造最好的土壤环境。建议用二次沉降法来种植,覆土高度以恢复原有泥球高度为好,用稀释的植物活力素根部浇灌液浇灌。
4. 植后进行修剪,加大修剪的量,伤口用伤口涂补剂封口。绕杆绑扎要细致,有条件的可进行局部喷雾,以提高空气湿度。
关键点
1. 种植深度。
2. 良好的土壤。
3. 牢固的支撑。
4. 裸根是否与土壤100%的接触。
5. 良好的排水。
由于产地、习性等不同,各种苗木的耐低温程度也不同。南方植物较易受到冻害,有些虽不至于死亡,但会影响苗木的生长势。
解决方法
1. 在进入冬季前就应做好防护措施,对树杆枝叶进行包裹,尤其是 心叶的保护很重要 ,有条件的对泥球进行覆盖,以增加地温。天气冷暖变化不定时不要急于拆掉包裹物,以免在早春被冻伤。
2. 对于蓬形较大的乔灌木,可以搭建遮荫网 ,以减少寒风的危害,此外用蒸腾抑制剂喷洒枝叶,在枝叶上形成保护膜,也可以起到一定的防冻作用。
3. 可在土壤中混入一定的木屑或有机质,可以起到增加地温的作用。
4. 选择耐寒性强的植物。
关键点
1. 预防为主。
2. 品种的选择。
施工人员一般都是比较注意观察新种树木的情况,在树木发生衰弱时首先应检查施工中的几个易失误点。
解决方法
1. 苗木种植后的检查。
2. 解苗木情况,是否适合种植地的生长。
3. 考虑周边环境情况,是否有严重的灰尘,粉尘、污染等问题。
4. 树木发生问题,叶片只是现象,根部才是关键 ,所以用掏洞法观察根系情况,再根据观察的情况采取措施。
5. 用活力素根部浇灌液浇灌根部有一定的效果。
关键点
1. 有问题及时掏洞看根系情况。
2. 一般问题都在根部上,应立即进行处理。
大部分行道树的先天条件都不是很好,树穴偏小,土质较差。四周有铺装或混凝土、易积水。
解决方法
1. 在树穴底部打1-4个深2米左右5-10厘米宽的深孔,灌入珍珠岩, 解决树穴排水问题。
2. 种植时注意种植土的密度,土壤密度高,不易积水,所以 建议用二次沉降法种植。
3. 施肥有多种方式,可以钢钎打洞,浇灌稀释的活力素根部浇灌液;或者钢钎打洞,灌入高效肥;还可以打入钉式复效肥。
关键点: 不积水,土壤密度适中。
为了保证苗木的良好生长,园林规范对绿化种植土有一定的要求,但在施工中由于各种因素经常碰到深层土。
解决方法
1. 深层土由于团粒结构不好,所以不利于苗木的促发新根。 一般采用混入介质土、珍珠岩、草炭进行改良。
2. 种植时在泥球外5厘米处用辅材作围堰,使泥球与种植好土紧密结合,然后抽出辅材。但此方法只能起到使苗木成活的作用,不能保证将来的长势。
3. 深层土只作为树木生长的基床,种植层全部用种植好土。
关键点
1. 做好排水,如深层排水。
2. 通气性,主要是泥球的侧面和上部。
施工中常会发生种植过深或覆土过多的情况。由于土壤自然深度不同,透水性、团粒结构等都有不同,若种植过深,则泥球根系与土壤环境错位,易造成积水或其它原因的死亡;若覆土过多,为粘性土的情况下极易造成根系窒息死亡。
解决方法
1. 对于种植过深,如刚种植,起挖还能保证泥球完好, 建议重新种植 ,若已种植一段时间,则建议降低地形或进行开沟,将积水引到边缘,用钢钎在泥球边75度打洞,加强透气性和渗透性,使排水顺畅;另外还可以在上部加珍珠岩与无纺布,再少量覆土。
2. 对于覆土过厚, 首先去除表土 。如必须覆土,则先加珍珠岩或小卵石,盖上无纺布,再覆土。
关键点: 恢复树木以前的根系深度或略高于地表。
施工中常会碰到苗木因积水而发生问题,尤其是车库顶上绿化,屋顶绿化及一些乔木。但在北方、西部地区,由于一年中有较长一段时间不下雨,土壤中含水量不能满足植物生长需要而发生缺水死亡。
解决方法
对于积水问题,可采用:
1. 树木抬高种植。
2. 屋顶绿化、车库顶绿化做排水处理。
3. 地形处理时设置透水管,与下水接通。
4. 树穴作滤水层。
5. 行道树等用深层排水。
对于北方、西部的绿化种植可采用:
1. 用保水剂来维持土壤水分不流失。一般用膨胀率100左右的保水剂。
2. 北方冬季有冻土层,所以宜采用低种法,但刚种植时泥球表面不能多覆土,因为北方树种对透气性要求高,所以应在进冻前再适当覆透气性好的营养土。
关键点: 各地气候不同,植物习性也不同,要根据实际情况采取措施。
施工中往往比较注重乔木的成活率,但事实上灌木也存在死亡,只是由于价值没有乔木那么高,所以忽略了。
解决方法
1. 灌木在购买时也要严把验收关,对泥球破损的应退货处理或种在不显要的位置,便于今后加强养护。
2. 种植区域的地形要饱满,以馒头形为佳 ,既提高了色块的立体感和观赏性,而且避免种植后因积水而死亡(有旱季的地区不一定要作地形处理)。
3. 当来苗数量过多来不及种植时,应将金叶女贞等带不住泥球的苗木先种植。
4. 种植前尽可能细平整土地,再用小工具,尽量不要用铁锹,并根据植株土球高矮挖穴下种,而后覆土并捣实。种植过浅,下雨后,土球会暴露在外,不易保水,容易死亡,但也不能过深。
5. 栽植时注意密度的控制,以免种植过密而死亡或长势不佳。
关键点
1. 带好的土球。
2. 土球与土壤的结合按照乔木种植要求认真施工。
古树名木是一个城市的历史见证,具有重要的人文和科学价值,所以当古树进入高龄,生长转入缓慢、衰老阶段时需要给其复壮。
解决方法
1. 最简单的方法—— 高压水枪向泥球灌注活力素稀释液 ,对于一般衰弱的树木可起到复壮作用。
2. 对于特别衰弱的树木,可用以下方法:
A. 了解树木的品种,生长状况,立地环境,调查土壤的性状,观察树体的外部结构,尤其是有没有树洞,掏洞法观察根系情况。
B. 整形修剪,去除病枝,徒长枝,修剪后用伤口涂补剂封口。
C. 钢钎打洞,灌入珍珠岩,缓效肥,浇灌活力素,改善土壤透气性,增加肥力。
D. 若有树洞,用树枝外科手术解决树洞,即用专用的工具去除洞内的腐烂物质,用稀释的活力素冲洗、消毒杀菌,用伤口涂补剂拌合粒径1厘米的木炭填充,伤口涂补剂封口。
E. 去除上部土层,换有机质土,若冬季施工放5%左右的木屑可促进根系保暖。
F. 根部外科手术解决问题。
关键点:对症处理。
我们总结经验,大胆创新,用科学的施工,平移了一株大树。在此略作介绍。
解决方法
1. 整理树冠,树杆滴注活力素树杆注入液,促进树木细胞的再生能力,使树体保持最佳的生长状态。
2. 根部表层土翻松,用高压浇灌机深入土壤打入活力素稀释液,范围在树木的整个投影面,促使整个根系活力增强,发叶发根迅猛旺盛。
3. 确定平移路线,铺设平移便道及机械施工平台,机械安装到位。
4. 根据树木的规格确定移植范围,起挖土球。为安装钢板方便,土球可形状确定为正方形或长方形。在起挖时须考虑土球边与移植便道的方向是否统一。
5. 泥球修好后,用挖机和吊车配合上钢板框架(先期准备的包括龙骨架在内的钢板框架)。钢板的材质选用轮船用钢材。然后借用钢管,用挖机顶入底部钢板。
6. 用钢缆将树木固定,防止树木出现偏移或根部松动。
7. 安装卷扬机等机械,将钢缆一头连接安装好的钢板重心,一头用卷扬机拉,然后用挖机或吊车配合在钢箱移动方向的背面推动,以摆脱土壤强大的吸引力和向心力。
8. 树体与钢箱移动到原定位置。
关键点: 固定支撑,保证树体的不倾斜,泥球的不损伤。
工程施工是个繁琐的过程,每个环节都不能疏忽,往往简单的几个处理就能提升整体的施工质量。
解决方法:
1. 乔木种植后修剪要轮廓清晰,层次清楚,不论林缘线还是林冠线都要有收放。
2. 对于个别树木种植后倾斜,可用灌浆沉降或顶杠扶正的方法进行处理。灌浆沉降——在树木倾斜的反方向挖去部分土,进行灌浆沉降,再在倾斜面的地方进行沉降处理。
3. 乔木支撑规格要统一绑扎要统一。
4. 建议将修剪下的枝条用粉碎机粉碎,然后覆盖在乔木根部的土球上,既美观又可减少地面蒸发。同时注意乔木泥球与地形的相接处理。
5. 对部分灌木进行调整,修剪出立体的层次感。
6. 灌木与草坪做好切边工作,切边线要流畅。
7. 甲方检查验收前3-4天,整个绿地喷洒活力素,使植物叶片竖挺。
关键点:
1. 切边线要平整,流畅。
2. 修剪要层次清楚。
一个精品的绿化项目,园林辅材也是其中的一个方面,但在施工中却经常被忽视。
解决方法:
1. 绕杆
传统的绕杆多用草绳,近几年麻片、无纺布也逐渐被应用。麻片的质量讲究经纬度,即10*10厘米内横线与竖线的多少。我们建议用26*26以上的。标准的剪切在两个中间,宽度12-15厘米,剪切后敲边,美观且竖韧。
2. 支撑
目前市场上有三个等级,即出口型,机械粗加工形和手工小作坊型。具体可根据甲方要求选用相应标准。
3. 泥球覆盖处理
新种植的树木建议不要铺设草皮 ,因为较好的草皮在铺设时会用黄砂整平处理,不利于树木的成活和生长, 建议用陶粒、树皮、颗粒状山泥。
免费4人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
干货丨景观草坪设计分享景观草坪设计分享 草坪是景观设计中的重要组成部分,除了能净化空气、保持水土、减弱噪声外,还能美化环境,带给人愉悦的感受。大面积的平铺草坪,营造出开阔“透气”的空间;居住区中具设计感的草坪空间,又附加了功能与艺术性。而要营造高品质的草坪空间,它的建植和后期养护管理都十分重要。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
呱哥
沙发
讲得很细致,学习了!讨教一下楼主,乔木下若有耐荫灌木,应在乔木成活后的什么时间栽植?
2021-10-13 22:30:13
赞同1
坏坏的家伙
板凳
2021-10-20 15:42:20
加载更多来自 土木在线APP
回复 举报还需在日常施工中,具体问题具体分析
