土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-粪便有机肥生产工艺介绍
凯思特-粪便有机肥生产工艺介绍
发布于:2021-10-13 14:18:13 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  粪便有机肥生产工艺介绍
  1.首先要把畜粪等原料进行发酵腐熟,整个发酵的过程中可将里边的有害菌种进行,也是整个有机肥制造过程中重要的。
  2.其次要利用有机肥粉碎设备半湿物料粉碎机来对原材料进行初步分解。
  3.配料是肥料生产中的关键步骤。其主要作用是按比例添加合适的配料,使有机肥料有机质含量丰富,质量提高。
  4.物料搅拌均匀之后要进行造粒,也是整个工艺中最重要的一部分。
  5.物料通过干燥过程中获得高温,再接下来就需要冷却,因为不能使用水来进行冷却,所以这里就需要使用冷却设备。
  6.筛分是需要把不合格的颗粒的肥料筛分出来,而不合格的物料也会重返生产线进行合格处理,再次加工。
  7.将搅拌好的物料制成所需颗粒,特别适用对粘性较高的物料。
  8.搅拌容器的材料要满足生产工艺的要求,例如耐压、耐温、耐介质腐蚀,以及保证产品清洁等。
    yj蓝天 沙发
    工艺介绍有些简单了,如果再增加一些生产过程中参数控制内容和注意事项就更好了,谢谢楼主分享
    2022-03-03 08:16:03
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-畜禽粪便发酵罐设备的优点
  畜禽粪便发酵罐设备的优点  1、高温好氧发酵,采用高温生物菌技术,能耗低,运行成本低;  2、设备占地面积小,自动化程度高,可单人控制完成发酵过程;  3、通过生物除臭设备达到气体排放标准,无二次污染;  4、环保发酵设备主体采用特种不锈钢材料,减少腐蚀,寿命长;  5、主体保温设计,辅助加热,保证设备在低温环境下正常运行;  6、处理后的动物粪便等有机废弃物可用于加工有机肥,实现资源化利用。
