土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:空格键和回车键作用一样?
CAD教程:空格键和回车键作用一样?
发布于:2021-10-13 11:45:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: 中望CAD
- 相同的作用 -
1、确定命令和重复命令
这个使用最为广泛,大家应该没有异议,在点击和输入命令后,通常都要按回车或者空格进行确认。
而在没有输入时,回车或者空格可以重复确定之前的命令。
2、结束命令
通常我们在绘制直线、多段线或者执行CO复制等命令时,都可以无限制执行下去,这个时候可以按回车或者空格键来终止该命令,当然,按ESC来结束也是可以的。
但也不是绝对的,例如画圆,指定圆心和半径后,命令就结束了,移动命令也是。
3、切换夹点编辑模式
当选中对象的夹点时,可以直接拖动夹点位置来改变图形的形状,按空格键和回车键,可以依次切换夹点编辑模式为移动、旋转、缩放、镜像。
- 区别 -
1、各种文本输入框
文件名、图层名、图层状态名、图层过滤器、图块名、文字样式、标注样式等输入时空格键就是正常的空格键,回车键才能确认输入。
2、文字输入
单行文字,空格只是字符的空格,回车是换行,连续两次回车才可以结束单行文字的输入。
至于多行文字,空格同样是字符的空格,回车也是换行,但就算多次回车,也只是添加多行而已。
要结束命令,可以在多行文字工具栏单击“OK”,如果直接按ESC,则出现是否保留文字的提示。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——拉伸
拉伸命令用于拖拉选择的对象,且使对象的形状发生改变。拉伸对象时应指定拉伸基点和移至点。执行方式(1)单击菜单栏“修改→拉伸”。如图:(2)单击修改工具栏“拉伸”按钮。如图:(3)在命令行中输入“STRETCH”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息;选项说明(1)圆、椭圆与块无法拉伸。(2)选择对象:指定对象中要拉伸的部分。(3)基点:指定基点,将计算自该基点的拉伸的偏移。
