是否想要让地下室的空间更加丰富?是否想要地下室变成一个生活空间?是否想要充分利用地下室的空间?
如果你有这种想法的话,那你就是已经是时尚的弄潮儿了,现在越来越多的人想要充分拓展地下室的空间,以此在有限的城市生活中拓展自己的生活空间,来提高自己的生活品质,那我们知道家中生活最离不开的就是水了,不管是饮用水,洗澡水,如厕水,洗菜水等等,要想生存,必定要有水的滋养,那么用水过后的排水,你知道是怎样处理的吗?
一楼以上的住宅都设有下水,无需我们特别关心,但是要是一楼以下没有下水设计的地方就需要我们住户关注一下了,因为如果一楼以下有用水的地方的话,是需要住户自己解决排水问题的,那现在我们常用的方式就是安装污水提升器来解决地下室的排水问题,并根据用水场景的差异,选择不同类型的污水提升器。
地下室的房间设置中最常见的那就是卫生间了,因为不管是地下室设计了健身室,游戏室,卧房还是影音室,都得有卫生间的配合,总不能在楼下活动的时候还得跑到楼上的卫生间去,委实太不方便了,因此地下室卫生间基本上是地下室设计的标配,那么要是家中只有一个卫生间的污水排放,是否可以用一台机器解决排水的问题?
答案是当然可以的,在这里我们要注意,现在有些马桶会设计成污水提升器和马桶是一体的,在销售的时候会主推产品的便捷性,不用再买一个污水提升器了,这对于地下室只有一个马桶的来说是方便的,但是要是有马桶又怎么可能不设计洗手池呢?要是再有个淋浴,这些这种马桶污水提升器一体的都是解决不了的,它就只能解决马桶的排水而已,看似便捷实则增加了不必要的费用。
其实这种情况用一台污水提升器就能解决,一般污水提升器都会设有多个进水口用来连接各个排水点的污水,这样不仅马桶的污水可以解决,淋浴,洗手池,甚至洗衣机的污水都能排放,省下不少预算,如果觉得安装在马桶后方的方式不够美观的话,还可以选择隐藏式安装,像是泽德Gerios系列IP68的防护等级,正侧面双马桶接口的设计,可以让污水提升器隐藏安装在柜子中或是坑内(假墙中),既美观又实用,这样地下室卫生间的污水不就被轻松解决了!
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
设计两个不同排水沟排水,排水量是相加还是按最小的来确定是否满足?就是比如两个排水沟,一段排水沟是300x300型号,旁边一段排水沟型号是300x250,两种型号的截面排水量算出来后是相加吗?还是按最小的型号:300*250的截面排水量来确定是否满足该建筑的雨水排放量?
