土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent34970A/安捷伦34972A数据采集仪
发布于:2021-10-13 09:18:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
50 k 读取非易失性存储器,包括时间戳
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时提供五种完整的仪器状态
电池供电的实时时钟,用于起搏扫描和时间戳读数
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8364A网络分析仪50G
安捷伦Agilent E8364A网络分析仪50G PNA 现在有 256MB RAM 45 MHz 至 50 GHz 测试端口 123 dB 动态范围 138 dB 动态范围,可直接访问接收器 50 GHz 时测试端口的动态范围为 104 dB < 26 μs/点扫描速度 ? COM/DCOM 和 SCPI 编程 支持 TRL/LRM 校准 Windows? 2000 操作环境
