土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 车辆自动冲洗平台安全操作规程-千万别踩雷
发布于:2021-10-13 08:26:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
车辆自动冲洗平台安全操作规程,很多的朋友都会知道冲洗平台是一件比较好的设备,主要通过快速的冲洗,从而是可以满足车辆洁净上路的要求。车辆自动冲洗平台安全操作规程,其中我们需要注意的操作还是有很多的,下面就可以来看一下的。
车辆自动冲洗平台安全操作规程,1、使用前,必须检查蓄水池内水位及是否有漂浮杂物;2、检查电源开关及电缆线的完好可靠性,保证电压稳定使光电传感器工作可靠;3、严禁拆卸电源、碰撞喷水嘴,严禁水位低于水泵高度,严禁自行拆卸。车辆自动冲洗平台安全操作规程4、环境温度低于0℃时,应注意循环水系统防冻,避免机体或水泵。5、合上电源试车检查水泵的旋转方向;6、调整好液面控制系统的作用范围;使用中检查各连接部位的紧固情况,发现松动及时紧固;7、检查喷嘴喷水情况,发现堵塞及时清理更换。
车辆自动冲洗平台安全操作规程,8告知相关司机详细的洗车步骤,确保洗车质量;9出现紧急情况时,直接按下控制柜外置的紧急停止按钮以切断电源,如长时间不使用,应关闭洗车机电源开关,保证电器使用安全及避免误启动。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
自动车辆冲洗设备规格-免费技术培训
假如长时间的工作,所清洗下来的泥水比拟混浊,会对自动车辆冲洗设备规格的喷头有一定的梗塞现象,所以对冲洗设备的清洗效果也有一定的降落,因而我们为了进提高的清洗效率。自动车辆冲洗设备规格,和清洗效果,一定要留意中间停止换水。 自动车辆冲洗设备规格,这样才干确保清洗效果愈加良好,还要有定期的保养的方案,首先是表面的保养,由于雨水对洗轮机的台面上有一定的腐蚀作用。自动车辆冲洗设备规格,所以在雨停后我们需求及时的用清水冲一下
