(cr:SICOLAB)阳江理化实验室施工要点设计之环境要求:
1、通风:实验室要有良好的通风,根据实验室的需要合理设置通风柜、通风罩或者局部排风装置。实验过程中会产生一些有害气体,造成空气污浊,长时间呆在实验室,对人体健康不利。为了防止实验室工作人员吸入一些有毒的、可致病的或毒性不明的化学物质和有机气体,实验室中一定要有非常好的通风。
2、温度和湿度:实验室要求适宜的温度和湿度,夏季温度应在18-28℃,冬季在16-20℃,湿度最好在30%(冬季)-70%(夏季)之间。室内的小气候,包括气温、湿度和气流速度等,对在实验室工作的人员和仪器设备有影响。
3、洁净度:保持实验室的清洁是非常重要的。室外大气中的尘埃,借通风换气过程会进入实验室,实验内含尘量过高,空气不净,不但影响检测结果,而且,其微粒落在仪器设备的元件表面上,可能构成障碍,甚至造成短路或其他潜在危险。
理化实验室设计之设施要求:
1、供水、排水、排污:实验室要有供排水装置,排水管道最好用聚氯乙烯管,接口用焊枪焊接。实验台应安装水龙头、水槽、紧急洗眼器等。一般实验室的废水无须处理可排入城市下水管道,而实验室的有害废水必须净化处理后才能排入下水管道。
2、供电:对一些精密、贵重仪器设备,要求提供稳压、恒流、稳频、抗干扰的电源;对一些重要实验室及精密仪器则必须建立不中断供电系统,还要配备专用电源。
3、废气排放:排气管必须高出附近房顶3 m左右,对毒性较大或数量较多的废气,要用吸附,吸收,氧化,分解等方法来处理。
综上所述,理化实验室设计要有一定的前瞻性,应对不同检测内容实验室建筑要求深入了解,包括一般要求及特殊要求,合理布局和设计,充分考虑供电、供水、供气、通风、空气净化、安防、环保等基础条件,从而保证建设后的理化实验室安全、有效地长期运行,SICOLAB喜格专注于实验室设计建设装修一站式服务。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳理化实验室设计要有一定的前瞻性,应对不同检测内容实验室建筑要求深入了解,包括一般要求及特殊要求,合理布局和设计,充分考虑供电、供水、供气、通风、空气净化、安防、环保等基础条件
