土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 别墅地下室装修如何选择到适合自己的污水提升器?
发布于:2021-10-12 14:30:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  家中有地下室的一般都知道,地下室是比较阴冷潮湿的,这是它的地理位置决定的,因此家中地下室在装修的时候都会做防潮采光的处理,让地下室这个活动的空间更加舒适,那么要是家中防潮没做好,或是遇到连续的阴雨天,导致的地下室积水或是冷凝水的产生,这时候还有没有什么方法来排走这些呢?
  那么这时候积水已经产生了,就需要用排水设备来进行排水,雨水泵就会派上用场了,这种泵类产品的工作原理基本相同,就是当积水到达一定高度后,机器自动启动,水通过泵底部叶轮的转动被增压,从而能被排出地下室。
  那么在选择雨水泵的时候要怎样挑选呢?
  首先,先明确自己家中的排水需求。
  是时常需要备着以防万一呢?还是仅做应急准备?如果是第一种情况的话,那就需要找一个固定的地点安装雨水泵,像是泽德ZPG系列和E-ZW和FSP330系列都是雨水泵系列,但是功能上有细微差别,ZPG系列更适合防洪或是固定安装,因为其铸铁的材质,使得它的重量更重,因此适合固定安装还有就是在大水量的排水环境中不易漂浮起来;而后两者更适合紧急排水,不锈钢的材质以及手柄的设计,让使用更加便携。
  然后,看需要排水到什么程度。
  需要排水到什么程度是什么意思呢?就是需要将水位排至多少,因为这种雨水泵一般都只能将水抽至10公分的位置,剩下的水可能就还是需要人工来进行处理,但是泽德FSP330这个系列的雨水泵还能将水抽至更低的水位——1mm,基本上就等于将水抽干了,后续处理基本上用拖把拖一遍就差不多了。
  最后,看雨水泵是否是配合家中污水坑中的污水提升器使用。
  因为有时候污水坑会渗水,导致坑内有污水,因此有时候家中要是有坑内安装的污水提升器的话,会搭配一个真空吸盘泵来处理坑内的积水,那么有人也许会说,污水提升泵不就是排水的吗,为什么还需要一个雨水泵呢?那是因为污水提升泵排的是自己箱体内的污水,并且污水提升器是全密闭的设计,箱体外的污水自己是无法排放的,因此才需要搭配雨水泵来处理积水,或是有些人会在家中污水坑中做防水处理,这也不失为一种处理方式。
  总之,家中做好准备才能应对不时之需,不要等到家中地下室真的被水泡了才去做补救,越早行动损失就会越小。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-13 07:44:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水都在劝退设计院,但是除了设计院还能去哪?
行业下行,全网都在劝退设计院,哪么能去哪儿呢?下面摘取两个高赞回答,希望对大家有所启发。 01    作者:匿名用户 10年电力设计院画图狗提桶跑路全过程介绍及经验分享 1)本人工作的早,08年工作的。那会儿虽然研究生学历开始满大街都是了,但是本科学历也还能混一下。大概15/16年开始有跑路想法的时候,好一点的工作都开始要求研究生起步了。
