1.真空排水系介绍
排水系统是综合管廊工程不可缺少的部分,综合管廊内排水对象是管廊内渗漏水及管道检修放空水,其特点是水量小且不定、难以准确计算。目前综合管廊常规排水方式是通过集水坑收集并由潜污泵提升排出,存在设备多、排水点分散及施工难度较大等问题。真空排水系统,具有空间利用率高、管径小、安装方便、管路布置灵活、功能完善、自动化控制等特点,特别适用于结构紧凑,内部复杂情况的管廊,可显著降低工程投资和施工难度,工程效果和经济效益良好。
真空排水系统利用水面两侧的空气压力差,使水由压力大的地方向压力小的地方流动,达到排水的作用。真空排水特点如下:
①不受地形限制,适用范围广。由于管道采用有压输送污水,不需要保持严格的管道坡降,易于污水提升,管道布置灵活。
②有利于环境保护。气密性很高的管道经常保持真空状态,可避免污染地下水和土壤;管道内污水流速远大于重力系统中的自净流速,管道不易堵塞。
③系统综合费用较低。真空排污系统管径相对较小,管道敷设无坡度要求,能自由沿地形实现浅埋。因此,在管材、土方开挖量和回填量等方面的费用比重力排水系统大幅度下降。
2.地下综合管廊真空排水系统流程
管廊内的渗透水沿着一定的坡度流入集水坑内,当集水坑内的水到达一定水位时,通过感应管触动控制器,真空阀自动打开,废水通过真空传输装置瞬间被吸入真空管网中。真空管网中的空气压差为系统提供动力,将废水输送至真空泵站的真空罐中,最终由排污泵排入市政管网。真空泵抽出的空气可通过处理后排入大气。
3.设计要点
3.1.真空管道
3.2.1真空排水管道建议采用PVC或PE管道。
3.2.2PVC管道管件采用粘接方式连接,选用正规企业提供的管材管件。
3.2.3真空排水管道通常按照0.2%的管道坡度敷设。
3.2.4真空管道中出现的所有三通必须采用45°的“Y”型三通进行连接。
3.2真空管道成锯齿形剖面铺设
真空排水管网设计成锯齿形剖面,由一段直管和两个45°弯头组成,垂直高度在200mm至450mm的范围内。这种敷设方式能保证良好的废水运输。
3.3检查管
真空管网中每个提升后的位置安装一个检查管,相邻两个提升弯的间距不超过100m,在安装施工及系统运行期间,可通过检查管对真空系统的气密性进行检测,保证了真空系统的有效运行。
3.4真空排水系统设计方案
管廊渗透水可沿一定的坡度流进就近的集水坑内,将真空收集箱布置在管廊内的集水坑里,真空收集箱的高度可根据现场作适当调整。
连接每个收集箱的真空排污管道可沿管廊内壁布管,真空管道可以方便改变方向以避开障碍物(如其他管道),其管径小坡度小,施工便利,检修方便,维护费用低。经真空管网收集后的废水最终排至真空泵站内,由排污泵排至市政管网。真空泵站位置宜设置在管廊内的最低位置。
3.结论
真空排水:若采用真空排水,可采用数套真空收集装置收集渗透水,集水坑内的水位达到一定液位时可瞬间被真空抽吸走,集水坑底部无淤积,没有安全隐患。真空管道管径小坡度小可置于管廊内,真空管网施工便利,且后期检修方便。真空收集箱气动运行无需供电,整个真空系统只有在真空泵站一处供电,便于管理且维护费用低。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
我们路上常见的井盖为什么表面都会有个小孔?我们在路上看到的井盖表面会有一个小孔,这些井盖是一种检查井,主要是维修工人检修管道、清理管道时进出井使用的工具。 像雨水井,也就是雨水箅子,也会有这样的一个小孔。这是因为在下大雨时可以很方便的打开井盖。这样,一旦遇到暴雨,迅速打开井盖来增强排水效果,就不会淹没路面。这另一个作用是就方便排气,保持下水道的气压与外界相等。 井盖的类型很多,每种井盖的用处也各不相同,像铸铁井盖
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
