真空排水系统是一种依靠气压差产生挟裹污水的高速气流,并把污水从器具中取走的排水系统,可分为室内真空排水系统和室外真空排水系统。真空排水系统作为一种新型的排水系统,与传统重力排水方式相比,不但能有效节约用水、保护水资源环境,并且具有管网不受地形限制、安装方便、不易堵塞、管径相对较小、经济性能好等优点。因此该系统的应用领域也是相当广泛的,下面我从以下几个方面进行探讨。
①公共建筑同层排水。同层排水,是指卫生间内卫生器具的排水管(包括排污横管和排水支管)不穿越本层楼板进入下层空间,而是与卫生器具同层敷设,在本层套内接入排水立管的建筑排水系统,相对于传统的隔层排水处理方式,同层排水方案最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了由于排水管道侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等。真空坐便器可通过墙排的安装方式将真空阀安装在夹墙中,也可以安装在便器的后部,真空蹲便器的真空阀,可以安装在蹲便器后部的一个安装槽中或夹墙中。这样管道将无需穿越楼层,实现了同层排水。
②山地或水网密布地区(尤其是山地别墅和水景别墅)以及无条件大规模开挖的旧城(尤其是具有文物价值的古城)改造项目则力不从心,需设大量提升泵站或倒虹吸管路,致使施工难度及运行维护成本大幅度增加,真空排水系统给我们提供了一个全新设计理念,可较好的解决以上问题。
③大型公共地下建筑排水。传统的卫生排水方式在一般的地下建筑中被普遍采用,但是环境问题始终无法得到很好的解决,特别是在一些卫生间较多,较集中的地下建筑中,此类矛盾更为突显。若采用真空排水系统,可实现向上排水或同层排水,极大地提高了地下各层使用空间及使用功能的任意转换,同时真空排水系统作为一种全密闭的排水系统,有效地杜绝了排水系统异味、臭气的产生,卫生条件得到了良好的改善。
④生态排水系统。生态排水是近十几年在可持续发展理念的背景下,针对城市排水模式的缺陷提出的一种新理念。与传统的混合排放末端治理的排水模式相比,生态排水的理念是实现生活污水的源头控制与资源回收,从而最大限度地减少人居给水系统带来的污染,实现物质的良性循环。生态排水主张生活废水的源头分类和源头控制,即将人体排泄物单独收集和资源化,生活废水进行分散的和接近源头的处理以避免远距离输送和不同来源的废水的混合以及输水管网的高费用而真空便器与真空排水可以用于单独收集高浓度粪尿,收集到的粪、尿混合物经适当处理后回用于农田;杂排水由于污染负荷低,经过就近处理可用于地表景观或绿化用水。其次真空排水可实现分质处理,分质真空排水即将大便、小便和杂排水这三种污染程度不同的污水,分别通过3个真空收集罐进行收集,经适当的方法进行处理后全部资源化,三个真空收集罐可共用一组真空源。
⑤水源保护区、地下水位高的区域。由于真空排水管道具有密闭性好、无渗漏的优点,因此可用于水源保护区,避免污水渗漏污染水源,同时在地下水位高的地区也可避免地下水反渗入污水管道内,造成污水处理厂负荷增加。
⑥邻近湖海度假区、风景区排水系统。真空排水系统尺寸灵活,可以用于污水流量大的地区,如度假区,风景旅游区等。
⑦新开发区域、市政排水不能一步到位的房地产开发区。由于真空排水系统无需化粪池、污水检查井及提升泵站等附属构筑物,并且施工安装方便快捷,因此适用于市政排水不到位的新开发区。
⑧军队野外演习,工人野外施工队,以及蓬勃发展的高铁,也适用于真空排水系统,对环境不会造成严重地污染,经适当的方法进行处理后可以实现全部资源化。
⑨生态敏感区、沙地、滨水地区。在地下水埋深浅且存在流沙的地质条件下,若采用传统的重力排水系统, 管网埋深较深,由于地下水较丰富,开挖工程流沙现象严重,开挖难度大。而真空排水系统管网的埋深较浅,开挖量少,适应于沙地及滨水地区。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水池清洗消毒安全注意事项1、 在水池内作业时,光源需采用36V以下安全电压,最好用手电筒或应急灯。 2、 抽污水的潜水泵应装漏电开关,漏电开关应提前试验并确认开关可靠。 3、 水池消毒人员需戴防护眼镜和口罩,如果在水池内感到头晕、气喘,则应马上离开水池到外面呼吸新鲜空气。 4、 上下水池时应把紧扶手、踩稳不锈钢梯,严防跌落。
