土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 向天空进发:摩天大楼的20年,设计趋势发生了哪些变化?
发布于:2021-10-12 11:20:12 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
从玻璃幕墙到垂直农场
我们来看看影响过去二十年摩天大楼设计的一些趋势
作者| 柳青
编辑| Seven
向着天空进发
自 2001 年 9 月 11 日双子塔遇袭以来,世界各地的高层建筑建设步伐加快。由于结构工程和更复杂的轻型电梯等基础设施的进步,建筑师现在能够达到创纪录的高度。
哈利法塔
2019 年,世界范围内的超高层建筑(超过 300 米的建筑)竣工数量创历史新高。自 2010
年以来,迪拜的摩天大楼哈利法塔一直占据着世界最高建筑的称号,这座摩天大楼由建筑师阿德里安·史密斯在 SOM 建筑工作室工作时设计。
哈利法塔呈Y型,som在设计时希望这座大厦的使用者可以尽览波斯湾的景色,而且在结构上也相对更加稳定
哈利法塔高 828 米,由于超过了600米,它被世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)定义为举行建筑。不过,它作为世界最高建筑的时代可能很快就会结束,因为同样由史密斯设计的沙特阿拉伯王国塔正在建设中,其目标是超过 1,000 米的高度。
沙特阿拉伯王国塔
玻璃幕墙
干净利落的玻璃幕墙已经成为定义现代摩天大楼的标识,世界上最高的 10 座摩天大楼中有 8 座——包括哈利法塔和上海中心大厦都被大面积的玻璃围合着。
上海中心大厦
在成为当代城市进步的象征的同时,玻璃大楼也大受欢迎,因为它们可以为室内提供充足的光线,同时可以对外观景。通常,它们是使用幕墙实现的——一种悬挂在建筑物外部的立面。
Gensler设计中的一个核心元素,是包裹建筑的双层透明幕墙,减少了制暖和制冷的能源消耗
玻璃幕墙最大幅度地利用自然光
然而,使用这种大面积的玻璃幕墙需要高水平的空调系统,这使得摩天大楼的能源效率低下,一些建筑师认为玻璃摩天大楼的趋势可能即将结束。在纽约市,市长比尔·德布拉西奥 (Bill de Blasio) 最近宣布了禁止其建设的计划,以帮助应对气候变化。
混合用途项目
在过去的 20 年里,一些建筑师将他们的重点从设计单一功能的摩天大楼转移到了混合用途的塔楼。他们将传统的商业功能与交通、住宅以及一些公共文化设施相结合。
碎片大厦
混合用途摩天大楼的好处在于,它们可以在日益密集的城市中节省出空间,同时这种社区型的摩天楼可以让更多办公人员之外的人受益。
由解构主义建筑师弗兰克·盖里(Frank Gehry)项目位于多伦多市中心的国王街西(King Street West)和埃德·米维维(Ed Mirvish Way)文化交汇处,两座塔楼由不同体量的模块堆叠而成,形成“动态”的摩天楼视觉效果
混合用途摩天大楼的一个显着例子是 Renzo Piano Building Workshop 的 碎片大厦(The Shard),目前世界各地还有许多其他摩天大楼正在开发中。这包括弗兰克·盖里 (Frank Gehry) 在多伦多的两座摩天大楼和特拉维夫 KPF 的滚动超高层。
Kohn Pedersen Fox为特拉维夫设计了340米高的超高层摩天大楼 Azrieli Tower,它将成为以色列最高的建筑。塔的形状像一个展开的涡旋形,将具有一个螺旋形的玻璃幕墙,朝着顶峰逐渐缩小
在东京,Sou Fujimoto Architects 正在与 Mitsubishi Jisho Sekkei 合作设计火炬塔顶部的公共广场,使其成为人可以使用的场所。
在设计上部时,藤本壮介重新诠释了通常存在于底层的传统广场,力求摆脱标准的熟知,切断塔楼同质化的垂直性。除了300米高的广场外,塔顶还包括带空中大堂的办公室、"空中小山"、酒店和观景设施
纤细的摩天楼
纤细的摩天大楼(也称为铅笔塔)的数量也在全球范围内飙升。瘦高的摩天大楼通常包含公寓,建在香港这种土地稀缺的城市。
公园大道432号摩天大楼目前正在建设中,最吸引人眼球的莫过于它的极限高宽比为19:1
虽然没有一个通用的定义来确定什么样的摩天大楼应该被归类为纤细的,但结构工程师通常认为那些最小宽高比为 1:10 的摩天大楼是细长的。
万科纽约曼哈顿中城「东53街100号」位于纽约“亿万富翁核心带”上,整栋大楼共61层高耸入云但仅94套住宅
这一趋势在 2010 年代在纽约市大受欢迎,拉斐尔·维尼奥利 (Rafael Vi?oly) 的公园大道 432 号、福斯特建筑事务所 (Foster + Partners) 的东53街100号大楼和克里斯蒂安·德·波赞帕克 (Christian de Portzamparc) 大厦均位于纽约市。
111 West 57th
世界上最纤细的摩天大楼 ——111 West 57th 由SHoP Architects设计,位于纽约,并正在建设中。它的高度是宽度的 24 倍,每层只有一个住宅。
铅笔塔酒店
在其他地方,建筑工作室 Durbach Block Jaggers 正在开发悉尼的铅笔塔酒店,宽高比为 1:16,而瑞士公司 Herzog & de Meuron 和加拿大工作室 Quadrangle 正在开发超薄的 1200 Bay Street 塔楼则位于多伦多。
1200 Bay Street 塔楼
自由形式
在试验摩天大楼的宽度的同时,建筑师们也再形式上进行了挑战,区别于传统的直线型摩天大楼,他们选择了圆形、扭曲和无定形的形式。
广州圆大厦
在中国可以找到一些最不寻常的例子,意大利建筑师 Joseph di Pasquale 设计了一个甜甜圈形的摩天大楼,OMA 完成了有角度的环形中央电视台总部。
中央电视台大楼
然而,扭曲的形式已经成为四四方方的摩天大楼最受青睐的替代方案,著名的例子包括 Gensler 632 米高的上海中心大厦、加拿大 MAD 的 Absolute Towers 和迪拜 SOM 的 Cayan Tower。
Absolute Towers
世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)2016 年的一项研究表示,扭曲摩天大楼的兴起部分原因是由技术和可持续性驱动的,因为扭曲的形式可以拥有更具空气动力学和能源效率的结构。
Cayan Tower
相连的塔楼和连廊
将摩天大楼用连廊连接在一起是过去二十年摩天大楼设计蓬勃发展的另一个重要趋势。连廊是一个术语,用于描述位于地面六层以上,连接两个或多个独立的建筑物的结构。这种方式可以满足流线和规划要求,为密集的城市节省空间。
滨海湾金沙酒店
金沙空中花园——酒店的三座塔楼通过顶部(200米/656英尺)一个9941平方米(107000平方英尺)的公园连接在一起,公园包括了公共观景台、跑道、花园、餐厅、休息室以及一个无边界泳池
塔楼与塔楼之间的悬臂跨度超过65米(213英尺),形成了世界上最大的公共悬臂之一
新加坡滨海湾金沙度假村就是用连廊连接摩天楼的著名案例之一,Safdie Architect 将三座塔楼用一个 340 米长的空中公园连接起来。
柯林斯拱门
一对柯林斯拱塔都高164米,高34层,由高14米的八层 连廊在顶部相连
最近相互连接的摩天大楼的其他例子包括伍兹贝格和 SHoP 建筑师在澳大利亚的混合用途柯林斯拱门,以及 NBBJ 为腾讯在中国的总部设计的“垂直园区”。
腾讯的新总部采纳了“垂直园区”的概念,高度分别为50层楼和39层楼的两幢摩天大厦之间拥有多个“连接”,创造出公共社区空间、绿色空间、健身空间和聚会空间。每一个区块都配有独特的设施,提供独一无二的体验
垂直绿化
在过去十年中,将绿色植物融入高楼和摩天大楼的趋势已在世界各地的城市扎根。在帮助城市居民与自然重新连接的同时,以这种方式使用绿色植物还可以用于促进生物多样性、改善空气质量和创建冷却岛。一个让全球关注这一概念的项目是 由Stefano Boeri 设计的 Bosco Verticale 高层建筑。
Bosco Verticale
这座美丽的大楼有望成为城市中的空气净化器,包含种植在阳台的 900 株树、5,000 株灌木 和 11,000 株小植物。目前位于米兰的“垂直森林”已基本完工,共种植21000棵植物,包含130余个品种,相当于1万公顷的森林种植量。每一株植物都会帮助城市降低噪音污染、平衡温度和吸收二氧化碳排放等。Boeri 预计这座大厦的生产成本比普通大厦仅高百分之五。
在新加坡,2014 年推出的一项政策要求补充因开发而损失的任何绿地。这催生了诸如 Heatherwick Studio 的 Eden这样的塔楼,内部有植物填充的阳台,以及 KPF 的罗宾逊大厦,建筑内有种植的梯田。
Eden
居住空间被抬升至距地23米的高度,底部的热带花园遍布着绿植,并通过一系列悬垂的“花槽”从18米高的壮观大堂空间向上生长,形成宽敞且私密的户外空间。双层高的阳台种植着超过20种植物,不仅为每间公寓带来了宁静宜人的氛围,还起到遮挡烈日的作用。这些植物将沿着建筑不断攀升,使外墙的观感变得更加柔和
罗宾逊大厦
“该项目的核心是在一个不规则的环境中规划一座带有叠加结构的甲级写字楼。最终,这些赋有挑战性的条件促进了设计的成功,还有效的利用了罗宾逊路宽阔的视觉空间。这座充满活力的建筑将自己从斯多葛派峡谷的外观中解放出来,在独特的有利位置整合了绿色空间,并最终在这座多功能大楼旁边还打造了一个公共空间。” ——KPF 设计总监 Bruce Fisher
Foster + Partners 目前正在希腊设计“第一座绿色高层建筑” Marina Tower,而 UNStudio 和 Cox Architecture 正在为墨尔本开发一对扭转的塔楼,其外墙将采用绿色植物。
Marina Tower
法国景观设计师 Céline Baumann 表示,虽然这种趋势最终是积极的,但植物可以用作绿化开发的一种方式。
扭曲双塔
南岸在很多年中都处于一种沉寂的状态。我们共同的概念有能力去真正开发它的潜力,增添城市的便利性并将墨尔本的郊区和中央商业区无痕地连接到一起。由Beulah开发的南岸所带来的建筑和文化上的影响无疑将会给墨尔本带来一个令人振奋的未来,并创建一个属于当地和世界、现在和未来的基准。
——Philip Rowe, Cox Architecture总监
水培农业
随着城市土地变得越来越稀缺和人口不断增加,建筑师们一直将注意力转向“农业”——农业与建筑的结合。
建筑工作室Precht开发了一种模块化住宅概念 ,居民在垂直农场中生产自己的食物。建筑师Fei和Chris Precht也是Penda建筑工作室的联合创始人 ,他开发了The Farmhouse,将农村人口与农业联系起来,帮助他们以更可持续的方式生活
建筑的基本模块是由交叉层压木材(CLT),制成的预制A形框架结构构成,每个模块有三层墙面包裹,堆砌组成灵活的生活空间,面向住家的内层中有电力和管道设施,中间层是结构层和绝缘层,外层则用来容纳园艺元件和供水系统
在摩天大楼设计中,依靠水培法种植水果、蔬菜和谷物的垂直农场的概念不断增加。水培农业依赖于水基矿物营养液而不是土壤,这意味着作物可以在垂直地层和各种气候下种植。
该方案最大的特色,是由节约空间的垂直水耕农场,来代替传统的超高层建筑外表皮。水耕技术相比传统的基于土壤的耕作方式的优势,是更节约空间以及高效,并且已经有较为成熟的智能化控制系统来管理农作物所接受的营养,阳光,温度,湿度等。
建筑工作室 Precht 开发了一个模块化住宅的概念,居民在垂直农场生产自己的食物,而 Carlo Ratti Associati 目前正在中国设计一座 218 米高的摩天大楼,将使用水培农场生产 270 吨食物每年,养活大约 40,000 人。
Reference:
https://www.dezeen.com/2021/09/09/911-anniversary-skyscraper-design-trends/
http://www.360doc.com/content/17/1209/18/644962_711589654.shtml
https://www.sohu.com/a/419307219_791225
https://new.qq.com/omn/20210216/20210216A08OLN00.html
https://www.sohu.com/a/448743088_99901140
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1663841668882284250&wfr=spider&for=pc
http://www.360doc.com/content/20/0319/21/33453404_900413693.shtml
https://www.gooood.cn/111-west-57th-st-by-shop-architects.htm
https://www.163.com/dy/article/GEI5T4QI0534GVO2.html
https://www.archdaily.cn/cn/880103/xin-jia-po-di-biao-xing-jian-zhu-bin-hai-wan-jin-sha-jiu-dian-safdie-architects
https://www.sohu.com/a/426135730_278208
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674692771833046356&wfr=spider&for=pc
https://www.archdaily.com/777498/bosco-verticale-stefano-boeri-architetti
https://www.gooood.cn/eden-by-heatherwick-studio.htm
https://www.archdaily.cn/cn/938752/ao-zhou-zui-gao-lou-gui-hua-huo-pi-niu-qu-shuang-ta-you-unstudio-yu-cox-lian-he-she-ji
https://www.sohu.com/a/302206773_693803
图片来源:
Archdaily, gooood,pinterest,搜狐网,百度图片,腾讯新闻
全部回复(5 )
  • 木子彬
    木子彬 沙发
    建筑设计师想法天马行空给结构出了不少难题,最终的建造者更厉害!
    2021-11-09 11:23:09
  • 普华建筑设计
    设计师很伟大,建筑者更伟大,能比这样的建筑作品!
    2021-10-18 17:23:18
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
闪架城:快速重组的空间众建筑
 感谢众建筑的分享 △ 闪架城_南侧 ? 张超 △ 闪架城_北侧 ? 张超 △ 闪架城_中心区域 ? 张超 “走向新校园”福田新校园行动计划是深圳促进学校设计创新的大规模举措的一部分,“8+1”建筑联展是对新校园行动计划的一个系统梳理和完整呈现,于2020年10月在深圳市少年宫入口大厅正式开展。
