土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 石油化工实验室建设标准_中南
石油化工实验室建设标准_中南
发布于:2021-10-12 11:19:12 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
  石油化工实验室规划设计建设选址标准:
  1)应具有水源、电源、信息交换、消防安全保障的条件及措施。
  2) 应避开噪声、振动、电磁干扰和其它污染源,或采取相应的保护措施。对工作自身产生的上述危害,亦应采取相应的环境保护措施,防止对周围环境的影响。
  石油化工实验室建筑装修要求
  1) 规划面积指标应按 《科研建筑工程规划面积指标》和《石油化工中心化验室设计规范》SH/T3103-2009的规定执行。油化实验室分简化分析室、色谱分析室,面积不宜低于40m ,净高不宜低于2.8Om ,设置空气调节时,不应低于2.4m ,窗台高度一般应≥0.9m ,房间窗地面积比不应小于 1:6。
  2) 应配置相应的贮藏室,储藏室应设置在背光通风的位置,不应留太多窗,最好居高布置,窗下沿距地面2m 为宜。油化实验室应考虑紧急疏散的问题,实验室门宽度不应小于1m 并设有安全门,高度不应小于2.1Om。实验室内通道要求顺畅,防止发生危急情况时,出现通道堵塞现象,设计时常用岛型、半岛型、L字型、u 字型等实验室布局方案。主通道、两个中央台双面操作,间距大于1.5m,边台单向距离大于1.3m。
  3) 实验室要满足防火、防潮、防腐等要求具备通风、净化、消毒、无菌等功能;地面应坚实耐磨、防水防滑、不积尘,且具有耐酸、碱腐蚀的性能;墙面应光洁、无眩光、不起尘;实验室不宜吊顶。宜利用天然采光,且尽量避免阳光直射,实验室应考虑预留排风管道及独立的排污管道,对试验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。
  石油化工实验室总体布局
  实验室中央通常设置中央实验台,台上设置试剂架,中央实验台的纵向侧面或中间设置洗涤台 (洗涤台设置靠近水源)。中央实验台的正向和纵向一侧设置试验边台、试剂架、组合架、吊柜等,另一侧靠墙设置通风柜 (通风柜的位置应便于通风管道的连接)、干燥架、药品柜、器皿柜。大门的左侧通常放置安全设备,洗眼器、灭火器等。试验台与侧墙之间的净距不应小于1.20m,与大门的净距不应小于1.20m。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
求购一套现代风格比较浓烈的 自建别墅设计图(可以是成品)
求购一套两层的现代风格比较浓烈(大量使用玻璃作为外墙的那种)的 自建别墅设计图(可以是成品,就是其他项目的,使用地在西昌)。     开间在12-16米左右,进深在10-13米左右,两层或两层半都可以。 在线等
