电缆护层保护器的存在,都有着哪些至关重要的作用呢?
当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。
因此,按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。
ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。随着时代的发展,社会的进步,电力行业对电缆护层保护器的需求量也逐日增加。目前保定众邦ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用在各个电力、铁路系统中。
电缆护层保护器在安装上需要注意:电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙、正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,来保护电力电缆的安全运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keithley吉时利2461触摸屏数字源表Keithley吉时利2461触摸屏数字源表 特征 一种紧密耦合的仪器,以极低的成本将分析仪、曲线示踪器和 IV 系统的功能结合在一起 100V、10A、1000W 用于快速采样测量的双 1MS/s 数字化仪 五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI 0.012% DCV 精度,6 1/2 位分辨率 源和同步(4 象限)操作 四种“快速设置”模式,用于快速设置和测量 上下文相关的帮助功能
