土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 铜铝复合暖气片和钢制暖气片有什么区别,又该如何进行选择呢?
发布于:2021-10-12 09:57:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、钢制暖气片优缺点
优点:水流量大、水阻小、消耗系统能量少,采取对流的散热方式,提升温度速度快,喷涂均匀,色彩亮丽,使用历久弥新,永不退色,可选择的款式多样。
缺点:在供暖水质及运行管理不大规范的条件下,暖气片易氧化腐蚀漏水,需要满水保养。
二、铜铝复合暖气片优缺点
优点:铜质的内壁,大限度的抗腐蚀,暖气片与建筑同寿,这是铜铝复合暖气片大的优点。因为铝的导热能力很好好,所以当做暖气片的外壁。铜和铝,一个负责抗腐蚀,一个负责导热,都把它们擅长的地方都发挥到了极致。
缺点:焊接不过关可能会导致焊缝开裂,铜铝复合暖气片发热时因热膨胀系数不一致而使铝合金与铜管之间剥离,使铜与铝之间充满空气,从而形成一个空气隔离作用,导致暖气片效率热能损失25%,铜易起积垢,易堵塞。
铜铝复合暖气片80系列有哪些优点?
1.抗腐蚀性强,使用寿命长。铜管与铝型材紧密结合,各负其责,热媒在铜管中流动,不会与铝直接接触,而铜具有非常强的抗腐蚀性能,所以能大限度地保证暖气片的抗腐蚀能力,延长暖气片使用寿命。外表的铝型材对于一般的水质来说也是比较耐腐蚀的,只要不是什么强酸或者强碱性物质在其表面一般不会腐蚀。这就是铜铝复合暖气片大的优点。
2.采暖舒适性强。铜铝复合暖气片即开即用,快速升温,一般从开启到加热升温只需15-20分钟左右时间,而且主要以对流为主,散热方式和缓,使热量均匀散播到房间的每一个角落,不会形成温度差,令人体倍感舒适。
3.外形美观,装饰性强。铜铝复合暖气片一般造型小巧,设计新颖时尚,表面涂层光滑细腻,并有各种款式和型号、颜色供选择,总有一款可以与爱居的装修风格相匹配,为家居增色添辉。
4.售后问题少,使用安全安心。由于铜铝复合暖气片产品采暖效果好,使用寿命长,因此一般很少出现售后问题,对于用户来说尽可以放心地采暖,无需担心不热或者漏水问题。当然铜铝复合暖气片也有自身的缺点,那就是由于铜和铝同为贵重金属,属于稀缺性资源,使得铜铝复合暖气片的发展受到制约,同时市场价格较其他暖气片也较贵。不过,从目前市场上推出的产品来看,价格一般用户还是能接受的,遇到厂商搞促销活动更为经济实惠。
铜铝卫浴暖气片有哪些优点?
一、水质洁净,免维护
不管使用多久,水质都会非常洁净,欧洲好多国家用紫铜管作为饮用水管道,可见它的洁净程度有多高。
南方大多家用使用壁挂炉采暖,壁挂炉内部结构精密,管路比较细,怕循环水不干净,一旦结垢甚至堵塞,就会导致制热效果下降甚至损坏。为了防止壁挂炉损坏,通常都要在出入口增加过滤网,但是增加过滤网毕竟不是根本解决办法,水本身干净才是根本。所以使用铜铝复合暖气片的家庭越来越多了。
二、重量轻,承压力高,散热好
铜铝复合暖气片造型高贵大气,承压能力高。由于铜、铝的导热性能十分好,故铜铝暖气片的散热能力远远高于其它材料的暖气片,其热价比也远高于其他材料的暖气片。铜铝复合暖气片重量轻,广泛应用于各种中、高档住宅和办公场所。
三、纯紫铜水道,不腐蚀
纯铜水道具有良好的抗碱性水腐蚀能力,所以大限度保证了暖气片的抗腐蚀性。
  • 小小真可爱
    我家用的是意大利凡帝都品牌的压铸铝,质量挺好的。
    2021-10-13 14:37:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖风机和取暖器哪个比较好?
冬天取暖离不开取暖器,选择取暖器主要看是在什么场景下使用。根据不同的使用场景选择合适的取暖设备。 我在办公室的时候就是在办公桌下面放一个暖风机,吹起来脚暖和了也就感觉浑身都不冷了。以前也用过小太阳放在办公桌下面,烤的皮肤暖和了,鞋子前面就有开胶张嘴了,小腿都烤起了火斑,发干、干痒。 目前市面主流的取暖器大概就是小太阳、暖风机、热油汀、电热膜取暖器、欧式快热炉和踢脚线取暖器等。 各种类型的取暖器适合不同的使用场景,我整理表格,一目了然。
