格栅机能将污水管网中的生活垃圾进行粉碎,以保护泵站中其他设备能够正常运转,采用地埋式泵站建设可大大减少污水泵站对周边环境的破坏,如:臭气等都可以得到z大程度的抑***制。
洁夫森的粉碎格栅机的型号种类多样,可以满足您的各种需求定制,也为实现全地埋泵站创造有利条件,实现无人值守无栅渣无恶臭让泵站获得z/大的效益,同时达到人力、物力、财力资源的有笑利用。
内进流格栅机是用来拦jie并排除供、排水系统中较小的悬浮及颗粒杂质,主要进一步清chu对经过粗格栅处理后的水源中的污物。
它的主要特点是:
1.流量大,单道栅板过水设计
2.结构紧凑,占地小,垂直安装节省空间
3.高捕捉率,除污效果好,内进水方式,污物不会掉出格棚外
4.整机安装易维护,无需改动原有土建结构,栅板插入式安装,便于维护。
工作原理:
内进流格栅机架安装于格栅渠的中yang,机架的两侧与格栅渠之间的间隙为格栅滤后出水的通道。在机架的迎水端两侧与渠壁间布置导流挡板,其在导流的同时,可防止污水短流由滤前直接进入滤后。
机架下部迎水端开有一个进水洞口,其对侧为封闭端。污水由进水洞口流入机内后经两侧网板流出,并经两侧出水通道汇入机后渠道中。
驱动电机安装在机架正向的输出轴上,两侧网板在传动链条的带动下,自下而上将其长度范围内截留的污物向上提取,抵达上部时,通过链轮的转向功能,在顶置的冲洗装置的冲洗水作用下,自动完成卸污工作,渣水排入两侧网板之间的集渣槽后自流排出机外。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
甘度环境
沙发
2021-10-13 09:16:13
甘度环境
板凳
2021-10-13 09:15:13
加载更多原谅我老是看成洁森夫,拔牙把脑袋瓜子拔傻了~
原谅我老是看成杰森夫,拔牙把脑袋瓜子拔傻了~
