一个理想的现代化办公场所的设计,既需要满足未来的业务增长,让员工有最好的感受和表现,同时也要注重企业特有文化的体验。办公楼装修设计在初步测量沟通后,会出具一份平面规划方案,平面图上会有办公室功能划分、空间的架构、办公家具的位置等,这个时候需要客户要和装修公司进行很好的沟通,将自己的看法表达出来,才更有利于改进和后期报价对比。
其次办公室公共空间人员较多,来往比较频繁,所以通道不可堆放过多的杂物,以免发生紧急情况时要及时对人员及时的疏散。并且在办公楼装修设计时一定要综合考虑,空间较大,人员较多,一定要保留两个或者两个以上的安全出口。很多人都会认为办公室照明只要照亮空间、不影响视物就可以,灯光如果没有选对,过亮容易导致员工视觉疲劳、过暗则使人昏昏欲睡,不管怎样,都会使工作效率大大打折。
办公楼装修设计时不同区域选用不同的色温。若全部区域都是同样的灯光、没有进行相应调整,则非常不利于员工进入工作/休息状态。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修过程中哪些工种是必不可少的想必大家经常在装修工地看到施工师傅,或许不知道他们是什么工种,在装修行业里面,每个职位都是经过特殊培训后才可上岗的,那么他们平常主要的工作和作用主要是干嘛的呢? 泥工 一般泥工的工作主要负责打墙、砌墙、批灰、瓷砖、做防水、修补、地面找平、做地漏等。泥工工作的时候首先要注意到的就是事先做好方案步骤,按照步骤来不能出错,因为一旦做错后面要改的时候是非常麻烦的。要把该打的墙打好、该砌的砌好,水泥干一般需要一些时间,接下来做的就是打地平,水泥干后进行墙面批灰。按照之前做的方案步骤来进行工作,还要做好办公室卫生间的防水并测试,一般测试时间是48小时,接下来便是铺地砖,铺地砖的时候都是先吊好线,然后严格按照一条直线要求铺。
