近期,受强冷空气影响,全国多地迎来2021年入秋以来的首场降雪。
10月6日,国庆假期,河北张家口迎来秋季初雪,张北草原天路银装素裹。
10月10日,受强冷空气影响,甘肃多地迎来2021年入秋以来的首场降雪。
看到这样的消息,是不是很吃惊?太不可思议了,国庆前几天,还吹着空调,穿着短袖。这说变天,咋就变了。一夜之间,有些地方都要穿上羽绒服了。
随着气温持续下降,胶粘剂使用问题相对增多,你的植筋胶还好吗?能经得住冻吗?那么,气温下降使用建筑植筋胶有什么需要注意的事项呢?
1.气温过低,植筋胶变得很厚或结晶。此时,如果将钢筋胶的A、B成分放在温水锅中加热,会得到更好的使用效果。
2.建筑植筋胶要按照相应的产品说明配制,桶装植筋胶按比例配比,搅拌均匀。气温如果过低,配制植筋胶应采用机械搅拌,搅拌时最好同向搅拌,以免气泡混入。另外现在就要用,每次用胶量不要太多。
3.为保证在低温的环境中,植筋胶能正常使用,建议仓库温度不低于10℃。这样才能保证冬季植筋胶的正常涂胶。如果涂胶正常,就不会轻易造成AB组分混合不均匀,固化问题也会得到妥善解决。
4.气温过低,植筋胶变得很厚或结晶。此时,如果将钢筋胶的A、B成分放在温水锅中加热,会得到更好的使用效果。
秋意已渐渐浓,在为自己添衣加料的同时,也别忘记了植筋胶做好相应的措施,“植筋植好筋,用胶用好料”,植筋胶在气温过低的情况下防护好,才能为以后的植筋加固事业起到事半功倍的作用。
一款好的植筋胶,它的锚固力是比平常一般植筋胶高很多的。即使在恶劣的环境下,也能很好地发挥出性能。上海施邦植筋胶在苛刻环境下的实力性能检测 ,耐冻融的温度为-25℃-35℃, 凝固速度快,锚固力强,形同预埋;耐酸碱,耐老化性能好,低潮湿灵敏度,收缩性小、无膨胀应力,抗震性能好,值得选择!
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 427 人订阅
你知道吗?国产碳纤维布该如何崛起?说到碳纤维布想必很多建筑加固领域应该都是比较熟悉的,它是现阶段很比较流行的加固材料,在各行业领域都是应用得很广泛。 对于这么优秀的一款碳纤维布,那么应该如何挑选到合适的碳纤维布呢?说到这个问题,现在市面上有2种选择的方向,一般是分为国产的碳纤维布,另一个就是国外的碳纤维布。 不少有人会认为国产的碳纤维布会比进口的碳纤维要差,想到这样的问题,应该是早些年的思想,因为那时的碳纤维布起源于国外,真正引入国内时间还较迟,故而会觉得进口碳纤维布质量要好。
