由Fender Katsalidis建筑事务所设计的南半球最高住宅楼 —— Australia 108,现已竣工。项目坐落于墨尔本南岸,毗邻CBD,共100层,总高度达319米。该项目的落成堪称澳大利亚,甚至全球范围内住宅建筑史上的壮举,同时又为当地建成了一个新的城市地标。
从最初的设计思考到最终的地标落成,这座极具雕塑感的玻璃塔楼共耗时7年才得以完成。远观大厦,两层楼高的金色异形建筑从主体结构向外突出6米,宛如一颗爆裂的星星,成为人们视觉的焦点,设计师将其命名为“星爆”(Starburst)。设计灵感源自澳大利亚国旗上的联邦之星,它就如同天空中的感叹号,以震撼人心的方式拓展了建筑思维。这个突出的金色体位于塔身大约三分之二的位置,内部设有完备的功能设施,为使用者提供了无与伦比的舒适体验。
本项目紧邻Fender Katsalidis建筑事务所的另一栋高层建筑作品 —— 尤里卡大厦(Eureka Tower)。在本项目落成之前,尤里卡大厦一直是墨尔本最高的建筑,直到如今,其最高建筑的地位被Australia 108所取代。玻璃、金色元素、白色条纹,极具辨识度的设计语言与材料完美融入两栋摩天大楼中。“城市中最高的两栋建筑由同一家建筑事务所设计完成是非常不同寻常的,我们很自豪能在墨尔本做到这一点。我们也因此有机会使这两栋塔楼之间形成对话,在保证每栋建筑特色的同时,使它们成为城市天际线上的伙伴。”Fender Katsalidis总监Craig Baudin说。
设计重新定义了摩天大楼的概念,打破人们对摩天大楼的刻板印象。采用创新式悬臂技术的‘Starburst’,为人们提供了另一种体验建筑的方式。”
“除了考虑到城市天际线外,我们更加关注建筑的街道要素,以丰富建筑与观众之间的互动模式,”Nicky Drobis解释道,“在多个层面上,本项目都是名副其实的墨尔本城市地标。我们的目标是为市民、本地居民以及未来的游客提供一种全新角度来欣赏这座城市及城市之中的建筑。” 底层裙楼保留了传统的立面形式,底层以上10层的停车场,均被金丝雀棕榈树与树木覆盖,这种设置为建筑增添了层次分明的绿色元素。
除建筑外观外,Fender Katsalidis还设计了室内的公共设施,包括:Starburst中的悬空游泳池,以及位于塔楼底层的云端大厅。室内设计整体呈现出一种淡雅又奢华的美学情调。Australia 108为居民提供了高水准的便利设施,包括双层空中花园、餐饮和功能空间、剧院、健身房、水疗中心和宽敞的烧烤露台。整栋建筑中的共享设施空间超过4500平方米。为了保证大楼能够灵活地接待居住者,项目采用了分段施工分段交付的策略,在上部楼层施工时,居民便可先搬入较低楼层,这种策略确保了建筑各部分功能都可被充分发挥出来。
“尽管建筑受到场地面积的限制,但是Starburst创新性的悬臂形式为空间的扩展提供了可能,让我们能够在建筑的上层设置更加宽敞的公共空间。”Baudin说道,“公共空间的数量与质量对确保建筑中的社区凝聚力有着至关重要的作用,从这个角度来看,本项目为多层住宅树立了一个优秀的范本。” “作为南半球最高的住宅,Australia 108为居民提供了令人惊叹的视野景观,让人们放眼云层之上,享受无与伦比的城市全景。而Starburst的公共空间则让每一位居民都能分享这美妙的景色,无论公寓在哪个楼层,居住者都可以汇聚于此共享快乐时光。”Baudin补充道。
此外,Fender Katsalidis建筑事务所还特别考虑了建筑外观夜间效果的设计,这一点是墨尔本的许多其他高层建筑所忽视的。白日里明显的雕塑轮廓在夜间依然清晰可见,除了住宅内透出的灯光外,外立面上白色的灯带照亮建筑的水平线条,形成发光的线框,突出了建筑形态的曲线与轮廓。这些灯光是可以编程的,精心设计的图案与建筑内部照明一起点亮突出的悬臂体,将其变成夜空中耀眼的星星。在Fender Katsalidis建筑事务所与建筑商Multiplex的密切合作下,Australia 108最终得以完美落成。
项目图纸
△区位示意图
△一层平面图
△11层平面图
△70层平面图
△71层平面图
△76层平面图
△92层平面图
△立面图
△立面图
△剖面图
△剖面图
居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
“架空层”新做法——各大地产,不同功能的设计策略!!现在的买房客户更重视什么? 几家房企的统计共同的结果是:客户更重视的已经不是户型,而是小区内的公共空间,特别是社区内的景观。 而 架空层 作为社区内一个室内与室外的过渡空间,它成为了一个业主社区交互平台,让人们在风雨天也可以下楼进行社交休闲。 不同功能架空层,也具有不用的设计风格和设计策略。 各大房企给我们示范了,“架空层”这样设计,才是行业未来的方向!
只看楼主 我来说两句 抢板凳看到了Australia 108住宅塔楼建筑图片,多谢了。
