土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电气检测,消防检测,防雷检测流程内容
电气检测,消防检测,防雷检测流程内容
发布于:2021-10-11 17:14:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射 、声发射、电磁发射等现回代物理学现象,采用国答际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。
电气检测的主要内容:
1、电气系统的带电设备红外诊断
2、电气系统的接地电阻检测
3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测
4、电气系统的绝缘电阻检测
5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况
6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装
7、吊顶内线路的敷设
8、电气设备接地和等电位联结等
二、消防检测内容:
1、火灾自动报警系统;
2、消防供水系统;
3、室内消火栓系统;
4、自动喷水(雾)灭火系统;
5、防排烟及通风空调系统;
6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁;
7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项:1、变压器室;2、高(低)压配电装置;3、低压配电箱(盘);4、低压配电线路敷设;5、电气照明装置;6、开关、插座
三、防雷检测内容:
 1、接闪器
检查:
位置
锈蚀是否1/3以上。
每个支持件能否承受49N(54kgf)的垂直拉力。
2、引下线
要求:
建筑物防雷类别   引下线间距(m )
第一类防雷建筑物   12
第二类防雷建筑物 18
第三类防雷建筑物   25
3、接地装置
要求:
检查:
工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法。
4、等电位连接
检查:
检查连接状况,如已实现 其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸。
等电位连接的过渡电阻的测试采用空载电压4-24V,最小电流为0.2A的测试仪器检测,过渡电阻值一般不应超过0.03Ω。
5、浪涌保护器
要求:
选择电子系统中信息技术设备信号电涌保护器,Uc值一般应高于系统运行时信号线上的最高工作电压的1.2倍。
SPD两端的引线长度不宜超过0.5m。
当线路上多处安装SPD时,SPD间的线路长度应按试验数据采用,若无数据时,电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不宜小于10m,若小于10m应加装退耦元件。限压型SPD之间的线路长度不宜小于5m,若小于5m应加装退耦元件。
连接导线应符合相线采用黄、绿、红色,中性线用浅蓝色,保护线用绿/黄双色线的要求。
全部回复(3 )
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
医院有线电视数字前端改造系统解决方案
一、医院有线电视数字前端改造系统简述        医院有线电视数字前端改造系统,是北京海特伟业通过对节目源接入的优化整合、机房前端的数字化改造,来达到对有线电视系统的高清画质提升。系统采用先进的具备强抗多径干扰的DTMB/DVB-C数字多媒体广播技术,彻底祛除了网纹、噪点等严重影响观感的视频现象,完全消除了在传输过程叠加干扰所致的音质不佳之困扰,高清的画质和CD级别的音质带给医患人员完美的观视体验。系统保留使用原有同轴电缆或HFC光电混合传输线路,不用重新铺设电缆即可实现高清改造。本系统与模拟电视系统和一机一盒的电视系统相比,拥有多重技术、管理和经济优势。
