土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 官宣:严禁电动车进入施工现场和办公区……你怎么看?
发布于:2021-10-11 16:27:11 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
10月9日,北京市住建委发布《北京市住房和城乡建设委员会关于加强施工现场电动自行车安全管理工作的通知》。全文如下:
各有关单位:
9月20日,通州一小区因电动自行车室内充电引发火灾,造成5人死亡,火灾原因初步判断为电动自行车锂电池在家中充电时发生爆炸起火。为深刻汲取火灾事故教训,强化全市房屋建筑与市政基础设施工程施工现场电动自行车使用安全管理,切实有效防范因电动自行车充电引发的消防事故,现将有关要求通知如下:
一、严禁电动自行车进入施工现场施工区和办公区。 各项目施工总承包单位要严格落实施工现场封闭式管理, 严禁电动自行车进入施工现场施工区和办公区 。施工现场生活区应在室外设置电动自行车专用停放区域并做出标识,电动自行车应在专用区域集中统一存放。
二、实行电动自行车室外集中停放充电。 电动自行车需在生活区进行充电的,项目部应在生活区室外设置电动自行车充电设施,实行电动自行车室外集中停放充电,严禁将电动自行车或电动自行车电池带入室内进行充电。电动自行车停放充电场所应选取消防救援力量便于扑救的位置,且不应占用防火间距、消防车道、消防登高操作场地、安全出口和疏散通道等,不应影响消防设施的正常使用。
三、严格管理电动施工机械车辆停放充电。 各项目施工总承包单位负责施工现场电动三(四)轮车、电动手推车等电动施工机械车辆的统一管理,要建立电动施工机械车辆台账,明确专职司机负责操作。无法在生活区集中停放充电的电动施工机械车辆,施工总承包单位应在施工区统一划定停放充电区域进行集中停放充电,充电区域应选在空旷、通风良好的区域,充电时要设专人看护,并安排专职人员每天对充电区域的安全状况进行不少于2次的巡视巡查,做好巡查记录。
四、加强巡视巡查。 各项目要建立电动自行车日常消防管理和防火巡查制度,对临电线路、充电设施等明确专人负责,对电动自行车固定充电设施及消防设施、器材等进行统一管理,定期组织开展防火检查,加强夜间防火巡查,及时发现消除火灾隐患。
五、广泛开展消防教育培训。 各项目要联合所在地乡镇政府、街道办事处和社区通过设置宣传栏、张贴宣传海报、组织电动自行车火灾现场警示教育、开展专题培训等方式,定期开展电动自行车火灾防范的消防宣传教育工作,提高项目人员的消防安全意识。要加强对相关人员的培训教育,重点培训其掌握电池充电安全使用常识、规范操作等技能。
六、开展消防应急演练。 各项目施工总承包单位要依据灭火及应急疏散预案至少每半年组织一次包含电动自行车火灾防范的消防应急演练,并每月组织对施工现场的消防安全专项检查,及时采取消防安全防范措施,消除火灾隐患。
特此通知。
北京市住房和城乡建设委员会
2021年9月26日
电动车火灾事故多发   主要有以下几个原因
1、线路老化
电动车使用时间久了,车里的连接路线很容易老化、短路。如果车内的电线发生短路,加上外部温度过高,就很容易发生燃烧。
提示:
线路使用时间长了容易老化,建议用户最好在半年至一年时间,定期到维修点做检查。
2、电池短路
电池内部温度较高、产生大量气体,也会通过排气孔释放出去,因此不会轻易发生爆炸。除非是电池使用年限长了,内部线路容易短路,引起自燃。
另一个原因是电池安装不规范,在长期使用摩擦后会导致短路发热引发电池燃烧。
提示:
据有关技术标准,电动车内普通电池使用年限为1.5年-2.5年,所以建议用户定期更换电池,且一定要到正规店铺购买匹配的电池。
3、充电器不匹配
使用不匹配的充电器也有可能会导致电动车起火。现在很多家庭不止一辆电动车,不同品牌的电动车充电器千万不要混合使用,这样不仅会给电动车电池带来损伤,也会埋下安全隐患。
提示:
不同品牌充电器不混合使用,如果充电器损坏,请要到正规店铺购买。
4、过度充电
过多充电也是引发电动车自燃的主要原因。一般情况,电动车充八小时左右的电就能够满足用户的需求。实际情况中,很多用户为了省事都是直接让电动车充电过夜,充电12小时,甚至更长时间,这样会降低电池的寿命。
提示:
保证电动车的充电时间,当电池电量放掉70%-80%时及时充电,一般夏天充电6-8小时,冬天充电8-10小时为宜。
5、电压不稳
当多辆电动车同时充电时,就会导致电压不稳,容易引发安全事故。另外,还有些人喜欢私拉电线充电,也会埋下安全隐患。
提示:
绝不不私拉电线,在正规电动车充电处充电或在室外场所充电。
6、私改电动车
(1)电动车电池改装后,接线端子等往往会产生损伤,会导致电缆接线腐蚀加速而断开,如果此时随意扣搭导线,产生打火后,就会引燃电瓶充电时内部聚集的氢气,导致爆炸。
(2)电动车电路改装后。原本的细电线要通过大电流,电路就会不稳定,电动车在充电或者行驶过程中,容易出现短路,从而引发自燃。
  提示:
绝不改装电动车。
7、充电环境
很多人习惯将电动车存放在楼梯间、走道或者是把电动车推入室内充电。一旦电动车发生火灾,火焰和浓烟会封堵建筑的安全出口、逃生通道,容易造成人员伤亡甚至群死群伤。
提示:
不在楼梯间、过道或者房间室内充电,消除安全隐患,避免险情发生!
8、维护保养不到位
在日常使用过程中要勤检查常维护,购买电瓶车必须看清产品说明书并按说明书操作,还要选择与电动车、充电器、电机型号、规格相配套的电瓶。
提示:
电动车在使用过程中,经常会出现各类故障,确保电气线路和保护装置完好有效!
全部回复(5 )
  • 野人79
    野人79 沙发
    不是每一个打工的都能买台汽车的
    2022-01-11 09:51:11
  • isandor
    isandor 板凳
    施工现场一般场地有限,都开小汽车来没地方停,要是不让开电动车,代步是个问题,因为很多时候交通不便。建设者的尴尬境地。
    2022-01-10 11:41:10
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
住建部等12部门出台《建筑工人施工现场基本配置指南》,对照看下你们工地达标吗?
