土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 塑料生物降解的检测标准及检测设备
塑料生物降解的检测标准及检测设备
发布于:2021-10-11 15:04:11 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
一、政策背景
2020年1月16日,《国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》正式公布。
塑料是重要的基础材料,在社会生产和居民生活中应用广泛。不规范生产、使用、处置塑料会造成资源能源浪费,带来生态环境污染,甚至会影响群众健康安全。
党中央、国务院高度重视塑料污染问题,将塑料污染治理作为生态文明建设和实现高质量发展的重要内容加以推动;中央全面深化改革委员会将制定“白色污染”综合治理方案列为重点改革任务。
随后,北京、上海、浙江、海南、广东、山东等各省市都出台了相关的政策法规,进一步加强塑料污染治理的意见。
二、塑料降解的评估标准
根据EN 13432要求,塑料的降解一般从4个方面进行评估:
(1) 崩解性能:最终的碎片化堆肥-这是通过以下方式进行的试验堆肥测试:测试材料的标本与生物废物堆肥了3个月。在这段时间之后,测试材料残留物的质量必须小于原始质量的10%。
(2) 生物降解性:即可堆肥材料的能力在微生物的作用下被转化为二氧化碳。该标准包含必须在不到6个月时间内达到至少90%的生物降解的强制性阈值。
(3) 生态毒理:堆肥残留物不能对生物成长过程造成负面影响。
(4) 重金属含量:在规定范围内,且不得对生物产生毒理作用。
三、塑料生物降解检测标准
在塑料生物降解过程中,根据所采用微生物菌群与氧的关系一般分为:好氧降解和厌氧降解。同时,根据塑料降解的介质又分为几种主流降解环境,根据不同的降解要求,需要对应不同仪器进行检测,如下表格:
表 1
降解介质
中国标准
检测设备
检测内容
淡水(好氧)
GB/T 19276.1-2003
RTK BDA生物降解分析仪
水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量的方法
GB/T 19276.2-2003
RTK BDA生物降解分析仪
水性培养液中材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法
堆肥(好氧)
工业化堆肥
GB/T 19277.1-2011
RTK PBDA塑料生物降解分析仪
受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第1部分:通用方法
GB/T 19277.2-2013
RTK BRE微生物降解分析仪
受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第2部分: 用重量分析法测定实验室条件下二氧化碳的释放量
GB/T 19811-2005
RTK PBD塑料崩解分析仪
在定义堆肥化中试条件下塑料材料崩解程度的测定
GB/T 28206-2011
RTK PBDA塑料生物降解分析仪
RTK PBD塑料崩解分析仪
可堆肥塑料技术要求
庭院堆肥
GB/T 40553-2021
RTK PBDA塑料生物降解分析仪
RTK PBD塑料崩解分析仪
塑料 适合家庭堆肥塑料技术规范
土壤(好氧)
GB/T 22047-2008
RTK BDA生物降解分析仪
土壤中塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定密闭呼吸计中需氧量或测定释放的二氧化碳的方法
海水(好氧)
GB/T 40611-2021
RTK BDA生物降解分析仪
塑料 海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 通过测定密闭呼吸计内耗氧量的方法
GB/T 40612-2021
RTK BDA生物降解分析仪
塑料 海水沙质沉积物界面非漂浮塑料材料最终需氧生物分解能力的测定 通过测定释放二氧化碳的方法
GB/T 40367-2021
RTK BDA生物降解分析仪
塑料 暴露于海洋沉积物中非漂浮材料最终需氧生物分解能力的测定 通过分析释放的二氧化碳的方法
水性培养液消化(厌氧)
GB/T 32106-2015
RTK BDA生物降解分析仪
塑料 在水性培养液中最终厌氧生物分解能力的测定 通过测量生物气体产物的方法
受控污泥消化(厌氧)
GB/T 38737-2020
RTK BDA生物降解分析仪
塑料 受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定 采用测量释放生物气体的方法
高固态消化(厌氧)
GB/T 33797-2017
RTK BDA生物降解分析仪
塑料 在高固体份堆肥条件下最终厌氧生物分解能力的测定 采用分析测定释放生物气体的方法
垃圾填埋消化(厌氧)
RTK BRE微生物降解分析仪
ASTM D5526-2018 加速填埋条件下塑料材料的厌氧生物降解测定的标准试验方法
四、塑料生物降解检测设备
    以上可见,湖北洛克泰克的料生物降解检测设备全面覆盖了我国当前实施的塑料生物降解检测标准。湖北洛克泰克(RTK)是国家高新技术企业,多年来在生物降解领域积累深厚,提供从仪器到应用到菌种的全面服务。
RTK PBDA-300塑料生物降解分析仪
RTK PBDA-300塑料生物降解分析仪用于将试验材料作为有机化合物在受控的堆肥化条件下,通过测定其排放的二氧化碳量来确定其最终需氧生物分解能力及其崩解程度。
RTK PBDA-300塑料生物降解分析仪采用国际领先技术,全自动操作,节省人力,模块化即插即用,IP地址跨平台访问与控制,温度可以从5-70摄氏度,一机即可完成固体和液体样品(有氧或厌氧条件下)的测量,满足GB/T 19277.1-2011测量塑料可降解性能。
RTK BDA生物降解分析仪
       RTK BDA生物降解分析仪主要用于塑料降解分析,包括有氧降解和厌氧降解,包括不同介质如淡水、海洋,污泥厌氧,高固厌氧等。RTK BDA生物降解分析仪模块化设计,反应器根据不同应用需求灵活选配,WEB跨平台软件,可以远程操作,数据自动存储,断电保存功能,适合长周期测试。测量精度高,低于1 ml,特别适合数据精密分析。
RTK BRE微生物降解分析仪
RTK BRE微生物降解呼吸仪可以自动实时在线测量微生物有氧反应过程中的耗氧量或耗氧速率(OUR测量),或者微生物厌氧反应过程中的产气量或产气速率,集有氧/厌氧反应功能于一体。利用RTK的软件技术,无需专人值守,可连续工作6个月,解放人力。可简便地实现多通道测量(8通道*N),适合同时做多组平行试验,提高效率。根据不同的研究目的,可成多种科学研究测试。
RTK PBD塑料崩解分析仪
       RTK PBD塑料崩解分析仪,提供标准化的崩解试验反应器,可以自动搅拌,自动测试温度,采用底部进气的方式使进气均匀分布,气体自动加湿,配备相应接口取样分析pH值、湿度含量、气体浓度等。满足GB/T 19811-2005标准。定期监测温度、pH值、水分含量、气体组分,可以科学地检测试验材料的崩解情况。
湖北洛克泰克仪器股份有限公司是科学仪器的研究型制造商,也是中国生物降解测试仪器领域的开拓者和领先者,是中国农业大学厌氧发酵联合实验室、华中农业大学产学研合作基地。拥有包括生物降解领域的30余项专利(含发明专利),也是国家高新技术企业。
在生物降解测试领域,湖北洛克泰克仪器股份有限公司提供生物降解测试仪器全方案,包括CMA、CNAS、Rheinland等认证所需生物降解测试仪器等。
欢迎垂询!
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-10-15 08:49:15
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
污水处理常用的水生植物3
污水处理常用的水生植物3
