很多小伙伴在购买污水提升泵都会有一种错觉,那就是觉得买完之后就高枕无忧了,其实这种想法是不对,污水提升器也是机电设备,在使用和安装的过程中会有一些注意事项,那么今天泽德小编就来给你盘一盘污水提升泵的注意事项有哪些?
注意事项一 使用注意事项
一般情况污水提升器在使用的过程中需要注意切记不可将大块的固定物质放入设备当中,因为这样会很容易导致设备发生堵塞从导致水泵出现故障,所以我们在使用过程一定保证设备密封严实防止有大块固体杂质掉落其中。
注意事项二 停电注意事项
污水提升器属于机电设备,也是需要插电使用的,因此在使用过程中如果发生停电的情况,请勿继续使用,当然如果是配备有小型的发电机或手动隔膜泵的情况也是可以正常排水使用的,这个是需要注意的。
注意事项三 安装注意事项
对于污水提升器的安装,我们都需要注意设备和管道的安装是否正常,尤其是在下沉式安装过程中,我们需要保证下沉式安装的集水坑防水是否做好,而且需要保证集水坑保持干燥无积水的出现的情况,同时需要预留一个检修口,保证设备后期的正常维护,当然也有一点是需要注意的,那就是我们在下沉式安装的设备尽量选择整机防护等级IP68的污水提升器,防止坑内进水,设备也能正常的运行。
注意事项四 通气管的安装
对于污水提升器来说通气管的安装其实是很重要,主要是用于平衡箱体内外的气压,同时还可以防止异味的散发,因此在通气管的安装的需要单独安装在室外,同时注意的是不能与建筑物其他的管道连接,例如烟管烟道、排风系统和卫生间机械排排风管等,从而保证污水提升器的正常排水。
注意事项五 定期的保养和维护
对于污水提升器来说其实使用的比较频繁,为了保证设备能够正常的运行,污水提升器的定期保养和维护肯定是有必须要的,当然在保养和维护的过程一定切记污水提升器是处于断电的情况下,当然如果设备配有反冲洗装置就能减少我们维护保养的频率,因此,对于污水提升器来说如果设备配有反冲洗系统可以极大的提升设备的使用寿命,例如泽德绝大多数污水提升器都配备有反冲洗系统。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
厨房排水管道敷设是使用明管好还是暗管好?一、厨房装修时使用明管的优缺点 (1)厨房使用明管优点 其实很多人为了方便以后的使用和维修,都会在厨房使用明管,在厨房中水管走明管更加直观,日后水管出现质量问题,可以及时会发现,更利于维修更换,而且维修起来不用大动干戈,也不会那么费事。 (2)厨房使用明管缺点 很多人都会觉得在厨房中使用明管不太美观,并且厨房充满水渍,水管长时间裸露在外很容易沾满油污,甚至会长青苔,所以每次做饭后都要清理,比较麻烦。而且水管安装外面非常容易损坏,尤其是塑料水管,在冬天时很容易冻裂。角钢支架的长时间受潮难免生锈,影响美观而且明管也不保温。
只看楼主 我来说两句 抢板凳对于污水提升器来说如果设备配有反冲洗系统可以极大的提升设备的使用寿命
