土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑屋面“平改坡”,屋面防水施工要点
建筑屋面“平改坡”,屋面防水施工要点
发布于:2021-10-11 11:09:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  随着建筑屋面“平改坡”政策的不断推进,当下,很多小区纷纷戴上了多彩的“帽子”,不仅提高了建筑美观程度,还大大提高了屋顶的实用性。建筑屋面"平改坡"是指在建筑结构许可条件下,将多层住宅平屋面改建成坡屋顶,并对外立面进行整修粉饰,达到改善住宅性能和建筑物外观视觉效果的房屋修缮行为,“平改坡”不仅可以改善老式顶层房屋的保温隔热功能,还可以大幅提高房屋屋面防水使用寿命。
  “平改坡”好处这么多,那么坡屋面的防水具体怎么施工呢?
  一、坡屋面防水要求
  1、坡屋面防水设计
屋面防水施工,屋面防水材料,防水施工,朗凯奇,混凝土防水
  ① 坡屋面工程宜选用固定牢固、抗风揭措施可靠的块瓦屋面,其中块瓦屋面的适用坡度不应小于30%(17°),檐口应有阻挡措施和对瓦的固定措施;
  ② 坡屋面防水一般为“瓦+防水层”或“瓦+防水垫层”,防水层不宜选用热敏感性高的防水材料,选用卷材时除应与基层粘结时,还应采取机械固定;
  ③ 块瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50mm~70mm;
  ④脊瓦与坡瓦面之间的缝隙用聚合物水泥防水砂浆找平压实,脊瓦下端距坡屋面的高度不宜超过80mm,脊瓦在两坡瓦面上的搭接宽度,两边不应小于40mm;
  ⑤平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥防水砂浆分次抹成,烟囱与屋面的交接处在迎水面应抹出分水线,并应高出两侧各30mm,块瓦伸入天沟的尺寸为50mm~70mm。
  2、其他层次设计
  ①坡屋面钢筋混凝土板宜采取原浆压光工艺或加浆随浇随抹压光工艺找平,后作水泥砂浆找平层时,应采用M15掺抗裂纤维水泥砂浆找平压实,养护硬化后,方可进行下一步施工;
  ② 瓦屋面的持钉层以及铺设防水层、防水垫层的基层应平整、干净、干燥;
  ③ 保温层应选用低吸收率的保温材料,并设置在防水层上面,块体保温材料应与防水层或基层粘结牢固;
  ④ 卧瓦屋面保温层上的保护层应选用细石混凝土,厚度不小于40mm,强度等级不低于C25;  ⑤挂瓦屋面的顺水条宜采用掺抗裂纤维聚合物水泥砂浆,挂瓦屋面的挂瓦条可采用30mmx25mm木条或者30mmx4mm角钢,间距根据瓦片长度决定。
  二、坡屋面防水层施工
  1、采用涂料防水层时
  基面洒水湿润后,无明水状态下可进行涂料防水层施工。防水涂料可选用“2.0厚聚合物水泥防水涂料(I型)+50g无纺布”或“2.0厚聚氨酯防水涂料,内衬耐碱玻纤网格布”。
  2、采用卷材防水层时
  应采用满粘法工艺,防水卷材宜平行屋脊从下而上铺设,搭接应顺流水方向,每幅卷材上边用带垫钉子钉于基层,钉距应≤500mm,上幅卷材应覆盖下幅卷材的钉子。防水卷材可选用“3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类)”或“1.5厚三元乙丙橡胶丁基自粘防水卷材”。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    坡屋面好,我公司的坡屋面项目,从未发生漏水现象!
    2021-10-13 16:03:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
悬挑脚手架工字钢锚固
各位大神,500宽的飘板可以作为悬挑脚手架工字钢的外锚固点吗?
