土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E8362B PNA系列网络分析仪10MHz至20GHz
发布于:2021-10-11 10:20:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声
lt 26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点
TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量E8362B.jpg
混频器变频损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8362B 使用的矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,提供速度和精度的结合,满足当今高频、高性能元件测试要求的苛刻需求
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5230C PNA系列高达50G矢量网络分析仪
安捷伦N5230C PNA系列高达50G矢量网络分析仪 附加的功能: 300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz 带有两个内置信号源的 2 或 4 端口 110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道 < .006 dB RMS(选项 22x) 测量速度:每点 4 到 9 亩
