土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 食品生鲜冷库建设冷库设计方案很重要
食品生鲜冷库建设冷库设计方案很重要
发布于:2021-10-11 09:40:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
要从机组选用、制冷方式、保温性能、管道设计等几个方面来详述。
1、冷库设计方案选择好的性能机组可以给后期的能耗上节省3-5%/年的费用;
2、制冷方式的选择,更是需要根据食品生鲜冷库的温度、以及施工地域来考虑。
3、食品生鲜物流冷库建设保温材料的选择应该根据温度需要来参考,不能一味的只在乎前期的投资成本。
冷库板的保温效果对后期的冷库机组运行能耗要影响到3-5%。所以食品生鲜冷库安装设计方案的保温性能也非常重要。
4、好的食品生鲜冷库设计方案,应该是在管道选用上也需要非常的重视。不同的冷库需求库温对管道的设计走向影响非常大。
如果食品生鲜冷库建设制冷机组配置不合理,机组的合理配制,直接影响到冷库的日常运行。
机组与冷库的匹配有一较佳范围,但由于国产机组的型号及规格少,个别食品生鲜冷库建设没有根据冷库设计计算负荷来配置,而是选用大制冷量机组或采用增配机组的台数来解决冷库快速降温的问题,这样就浪费了大量的电能并增加了机组的维护费用。
食品生鲜冷库建设比如说肉类贮存期限2~6个月,鱼类贮存期限1~4个月。
根据食品生鲜冷库建设耗冷量及实际使用经验,有两台机组以上的系统,各台机组不宜并联使用,除非设置曲轴箱油位平衡管。
各机组之间应设置供液、回汽过桥阀,一般情况下分别运行或备用,需要时可调配使用。
天津新技术产业园区大远东制冷设备工程技术有限公司,是集设计、研发、制造、安装为一体的具有规模的高新技术企业;致力打造农品保鲜互联网平台。专注于智能移动冷库、冷库工程、冷库设备等产品,并为制冷、冷链系统提供结合物联网技术的软件、维护等服务支持。目前在制冷控制技术、冷库智能控制技术以及制冷一体机研发制造方面已经形成成熟的运营体系,对于冷藏、冷链产业结构的调整做出了突出贡献。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多联机吹污、气密性、真空干燥、加冷媒操作与注意事项
一、铜管的吹污 1、作用: 用压力气体冲刷管道(原材料管或焊接完成的组件)来清除管内灰尘(固体杂质无法吹出,因此注意施工过程的保护)和水分。 2、吹污的主要目的: 除去铜管中的氧化物粉末或部分氧化皮。除去管内脏物和潮气。 3、不进行吹污的危害: 管道内残存的固体杂质水分不能有效清除,会导致冰堵、脏堵和压缩机卡死等严重故障。
