河南多凯FRP采光板透明瓦的主要材料组成:
采光板安装过程的五要则:
根据采光板的特点,在安装的过程中需要注意以下五个地方:
1、采光板支撑檩条的间距:檩条的间距越大,产品厚度越厚;河南郑州开封商丘洛阳鹤壁漯河平顶山焦作许昌采光板弯曲使用时,其允许的弯曲半径与波形和板厚有关,一般弯曲半径不得小于4米。
2、搭接规定:正弦波纹板边部塔接应为一个半波;屋檐伸出长度不应大于23厘米。
3、两钉之间的距离不得超过600毫米,河南多凯河南郑州采光板与钢板之间可用缝合钉。
4、打钉时不要压得过紧,用垫片。
5、孔径大小 建议板材长度 6m 6-9m 9-12m 12-16m 直径孔 8mm 10mm 12mm 15mm
1.薄膜
河南多凯连续FRP采光板成型用的薄膜要求,表面光滑,无褶皱外主要的是具有较高的抗拉强度和一定的耐热性,确保波纹板成型过程中薄膜不变形,根据FRP波纹板用途薄膜可分为工艺薄膜和防老化薄膜两种。a单氟乙烯薄膜,耐大气和光的老化作用极,可使波纹板的使用期高达20年。
2.树脂基体
连续河南多凯FRP采光板成型工艺多数选用不饱和聚酯树脂(UP)树脂,具有较高的机械强度,良好的耐候性和耐冲击性,还要具有较低的收缩率以及适当的粘度,以便对玻璃纤维有良好的浸渍性,排泡性
3.增强材料
FRP通常选用的增强材料为玻璃布,无捻玻璃粗纱,短切玻璃纤维毡。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
