土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道伸缩器使用长时间后为何发生漏水
管道伸缩器使用长时间后为何发生漏水
发布于:2021-10-11 09:06:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  管道限位伸缩器常用于阀门等管道的松套连接处,但是有的伸缩器安装长时间后发生漏水如何处理。
  一般发生此种现象,主要是因为管件的而密封部位受到影响,其中密封装置一般厂家采用了天然橡胶材料进行制造,该材料耐老化性能,耐腐蚀性能高温性能都较好,在正常的管道补偿运行过程中,一般使用寿命至少在5年以上,但是有些用户在购买产品以后,正常安装使用不到半年的时间,就发生了以上问题,一般情况下,是一些不法的厂家,采用了再生橡胶作为橡胶密封圈的制造材料,再生橡胶的张力耐磨性能各个方面都不如天然橡胶,所以在应用中会造成了从橡胶密封结构处造成的泄露,出现此种情况,可以向我公司订购专用的橡胶密封圈材料,进行更换一般就可以满足用户的使用需求。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
双壁波纹管的储存注意事项
双壁波纹管的储存注意事项 HDPE双壁波纹管具有重量轻、排水量小、阻力,抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点,是替代水泥混凝土管的理想材料。双壁波纹管对沟底的要求很低。由于水泥管是刚性管,为了保证承插效果,沟底需要处理平整,需要铺设基础层,要求施工人员责任心强。HDPE双壁波纹管是一种软管,它对沟底的要求很低。它的管材在装卸、运输和堆放过程中应避免碰撞,严禁抛掷。冬季长期停工,管道内排水没有安全保温措施,防止管道开裂。双壁波纹管一般都是短途运输,不得在坚硬不平的地面和砾石面上拖拉或碾压。存放场地应平整,堆放时波纹管的插座和插口应间隔一定距离排列,并扎牢。
