土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风除尘管道的设计计算
通风除尘管道的设计计算
发布于:2021-10-11 09:03:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风管道计算有两个基本的任务:
一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能;
二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。
(一)管道的阻力计算
管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
管道摩擦阻力受多种因素的影响,在设计计算时应考虑这些因素.主要影响因素有:管壁的粗糙度和空气温度.粗糙度越大,摩擦阻力系数入值越大,摩擦阻力越大.温度影响空气密度和粘度,因而影响比摩阻R温度上升,比摩阻Rm下降.线解图上查得的R是20℃时的数值,实际计算应根据具体温度进行修正。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢?
    随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢?      ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。
