安心地板:实木地板是最好的地板?
不管是实木地板还是实木复合、强化地板,它们都有各自的优缺点。实木地板的优点在于脚感好,天然的环保性能,缺点在于保养较麻烦,需要悉心呵护。而实木复合地板具有实木地板的舒适脚感,因为复合实木地板所采用的材料都是原木,具有的优点在于无须打蜡,耐污渍。
但实木复合地板的耐磨性没有强化地板的那么高,价格相比于强化地板也会相对偏高一些。对于强化地板来说,其性价比高,相比于其他两种更耐磨,色泽均匀、视觉效果好、保养简单、只是缺少实木地板天然的木香而已;环保性方面,只要选择正规的品牌地板通过国家环保检测,都是可以放心使用的
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
安心地板:如何根据地理区域差异选木地板?安心地板:如何根据地理区域差异选木地板? 湿胀干缩是木材的自然属性,加上国内地域广阔、南北气候差异较大,由于环境和空气湿度不同,同一款地板在不同区域的湿胀干缩是不一样的。在买地板时应注意检测木材的含水率,含水率过高地板,安装后容易变形。 北方地区的地板年均平衡含水率在7-11%左右,南方地区的地板含水率应控制在11-13%左右。但在冬季和夏季,各地的平衡含水率也在变化,请大家可根据当地的气候变化,对室内空气湿度进行做出调整(抽湿或加湿)。
