办公楼装修时间规定
一般来说,办公楼每层都有很多企业。作为社会公共服务场所,装修噪音会影响其他商家,所以办公楼装修办公室的施工工作时间是有一定要求的。允许装修单位在法定节假日和其他时间段内,在不违反本处理规则的情况下,停止非静音运行。如装修设计单位需要在一个晚上停止进行施工,必须先向办理处提出通过书面技术要求,待办理处批准前方可施工。
办公楼装修施工人员进出规
办公装修在施工过程中,人员进出管理难度大,因此装修单位工人必须办理《装修人员临时出入证》。一人一张,不能共用,要随身携带,进行核对。
办公楼装修材料运输规
办公室装修期间,材料的运输是必不可少的,每个阶段都有很多材料。在装修工程施工管理过程中,装修设计单位的所有施工技术材料都禁止从客梯中搬运。砂、水泥、石灰等粉墨材料必须用密封袋包装,才能从货运电梯中搬运。如果有泄漏,从消防通道停止运输。装饰单位的材料长、宽、高不得超过货运电梯的长、宽、高,不得超过货运电梯的承载能力,材料不能覆盖探头。
办公楼装修垃圾堆放要求
对于办公室装修垃圾清运都有明确要求。材料堆放和施工工具摆放禁止占用消防安全通道,装饰单位不得以任何一个理由擅自取用消防用水。其次,如果施工材料有尖锐的地方,无论是从消防通道还是货运电梯,都必须在尖角设置保护层。同样,假设装修材料搬运过程中公共设备、设备的损坏和他人财产的丢失,装修单位必须赔偿。
公装设计
返回版块8.03 万条内容 · 210 人订阅
广东实验室设计构想那些事广东实验室设计理念那些事,实验室排水系统设计(CR:SICOLAB) 给水系统选择:根据科研、生产、生活、消防等方面用水对水质、水温、水压和水量的要求,结合室外给水系统等因素,从技术经济指标上比较后确定。用水定额、水压、水质、水温及用水条件,应按工艺要求确定。水管由土建方通过预埋管铺设在地板下面,引到中央台指定位置;对于边台,水管由土建方埋设在墙里引到指定位置。其余工作由实验室建设单位完成。
