土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外行看热闹,内行看门道。钢混工程技术关键点就这些。
发布于:2021-10-09 14:06:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋工程
钢筋是主体结构的重要受力部件,对结构的抗弯抗剪性能起重要作用。
钢筋工程质量的好坏直接影响结构安全。
从钢筋原材、存放、加工制作、安装、成品保护等几方面进行控制。
原材料进场检查:
对钢筋原材进行封样,并对每批进场钢筋的品牌、规格、合格证等进行检查。
钢筋堆放:
钢筋应分类堆码整齐,并将钢筋规格型号标示清楚。
钢筋加工制作:
钢筋应严格按照下料表的尺寸进行加工制作,下料表应由施工单位技术部审核通过。
钢筋螺纹接头制作:
螺纹套丝后应将钢筋端头打磨平整光滑,并安装塑料保护套防止接头生锈。
钢筋安装:
钢筋绑扎前先认真熟悉图纸,仔细检查成品尺寸、弯钩是否与下料表相符。核对无误后方可进行绑扎。
钢筋应满扎,不能跳扎漏扎。
钢筋间距应均匀,满足设计要求。
钢筋底部应使用成品垫块,不能使用大理石。
电渣压力焊应饱满不偏心,焊渣应及时清理。
钢筋机械连接外露丝牙不应超过1.5丝。
钢筋成品保护:
板钢筋绑扎完成后,应及时铺设马道,防止钢筋被踩踏。
模板 工程
模板工程是混凝土浇筑成型用的模板及支架的设计、安装、拆除等一系列工作和完成实体的总称,其本身是混凝土结构施工过程中的工具设备。
工程竣工后,模板早已拆除,模板本身虽然不是结构的一部分,但是对混凝土结构有着极其重要的影响,在混凝土结构上留下的“痕迹”处处可见,可以说模板工程具有“质量、安全”双重重要性。
模板工程与混凝土的成型质量息息相关,直接影响观感质量与实测实量成绩,是结构工程质量控制的重点。
模板的类型:
模板结构可按混凝土结构类别、构造部位、所用材料、装拆方法、模板形式和用途等进行分类。
(1)模板按结构类别可分为:现浇混凝土结构模板和预制混凝土结构模板。
(2)模板按各组部位分有:基础模板、柱模板、梁模板、板模板、悬臂模板、墙体模板等。
(3)模板按所使用材料分有:木模板、钢模板、钢木模板、铝合金模板、塑料模板等。
(4)模板按装拆方法分有:固定式模板、移动式模板、永久式模板等。
(5)模板按型式分有:定型模板、非定型模板、工具式模板、胎模等。
模板加工:
提前规划,绘制配模图预先进行排版。
加工时严格按照尺寸下料,保证拼缝质量。
模板应集中加工,圆盘锯禁止上楼4、模板安装。
模板清理:
模板安装前应对模板进行清理,涂刷水性脱模剂,保证表面观感质量,同时保护模板。
模板修补:
对破损模板应进行及时修补,破损严重模板应进行更换,防止混凝土漏浆夹渣。
模板安装:
安装模板前首先应进行放线。
放线完成后应在线内侧设置定位筋,保证剪力墙定位准确。
梁底模板铺设时使用线锤对模板进行定位。
模板安装时拼缝要严密。
模板加固:
墙柱采用矩管、钢管和对拉螺杆进行加固。
剪力墙封头应采用通长螺杆进行加固。
预埋老墙螺杆,模板伸入老墙5cm进行加固,防止施工缝处漏浆烂根。
梁底使用对拉螺杆进行加固,禁止使用步步紧。
梁高大于500mm的梁中部增加对拉螺杆加固。
梁侧模板应伸入剪力墙中,保证跨洞口部位的平整度   。
模板加固完成后对模板的垂直度、平整度、顶板极差进行实测。
墙柱垂直度调整合格后增加斜撑加固。
模板支撑:
模板支架按照方案搭设,扫地杆不能漏设。
混凝 土 工程
混凝土结构是最终的成果,混凝土浇筑前后的质量控制影响浇筑后的成型质量。   从浇筑前、浇筑中、浇筑后进行控制。
混凝土浇筑前:
浇筑前板面应进行清理,并将模板洒水润湿。
墙柱根部设置角钢紧贴模板防止根部漏浆。
浇筑前一天对墙柱根部座浆。
混凝土浇筑中:
混凝土浇筑时振动棒应快插慢拔,将气泡充分排出。
对混凝土坍落度进行检查,保证混凝土的和易性。
混凝土浇筑时在初凝前对模板进行实测,发现不合格点立即整改,保证浇筑后的实测成绩。
混凝土浇筑后:
混凝土浇筑后使用磨光机收面,并及时洒水覆盖薄膜养护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
地下室应该划归为基础分部!
随 着高层建筑日益增多,带地下室的楼房越来越多,地下室的层数越来越多,地下室应该划归为基础分部还是主体分部 ? 一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的 1、 ± 0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被 《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本
