随着城市化建设的加快,居住空间和生活环境之间的平衡一直我们在讨论的问题,二者之间的微妙联系可在城市的绿化管理中窥见一些,我们在追求发展的同时也不能顾此失彼,一个良好的生活环境在影响我们的同时也需要我们的主动维护才行。
而如今越来越多的下沉式庭院的出现也是一种表现,所谓的下沉式庭院可以理解成一个大的采光井,将屋子零层的下跃一层设计成室外庭院,不仅能有效地将阳光和新鲜空气引入地下室,也为地下室创造了一个良好的庭园观景,使得地下室的舒适性和功能性得到了双面提升,丰富了家中的生活空间,也改善了家中的居住环境,要是家中有小朋友的话,也是为他们在家中就创造了一个可以感受自然的空间,在钢筋水泥的城市中多一分绿色的温情。
清晨的庭院早餐,与三五好友在庭院桌畔闲聊,孩子的嬉戏笑闹,父母漫步在庭院的小道上,恬静美好的画面是建立在完善的排水上的。
庭院的植物或是喷泉景观之类的设置都需要用到水,那么就需要考虑到排水问题了,地下室一般是没有下水设置的,需要业主后期根据需要自己安排的,因为一般地下室排水是低于市政排污管网的,这就需要我们将自己的地下室的排水提升到位于一楼的主排污管中才行,这时,我们就需要用到一个产品——污水提升器。
污水提升器就是一个集密闭水箱和泵为一体的电器,其原理就是通过叶轮的转动,带动水在泵腔增压,从而让水能够反重力,从低处流向高处,一般地下室的排水中都会有这种装置,如果是坑内安装的话,就可以隐藏设备,既美观又干净,摒弃了传统的污水坑 潜污泵的排水方式所带来的异味和蚊虫的问题。
那么我们下沉式庭院的排水肯定也是需要这种装备来完成地下室的排水的,根据地下室的排水量和排水的高度我们就可以来挑选机器了,像是泽德UFB200系列就可以解决排水量不大的下沉式庭院的排水,其顶层的格栅设计,也可以让其当做地漏使用,直接埋入地下,也可以做到防溢流的保护,可以说是一机两用了;但要是庭院中用水量较大,还设计了水池或是喷泉等景观的话,就需要容积大一点的污水提升器了,像是泽德Kompaktboy单泵或是双泵,40m3/s的流量可以应对大流量的排水,并且采用配置了ZPS控制器的电子式气动控制,能通过控制器的屏幕实时显示液位高度,并通过按键实现液位调节,稳定性会更好,并且机器还设置有反冲洗管,可以利用水箱内部的水对箱壁进行自动清洗,防止汽蚀的发生。
还有最重要的一点就是庭院中水汽会比较重,并伴有露水的问题,而污水提升器毕竟是属于电器类的产品,是需要通电使用的,所以我们在选择机器的时候要选择防水等级比较好的,避免电机受到影响,而泽德UFB200和Kompaktboy系列的防护等级都是IP68,可以做到完全防水运行。
所以说美好生活的背后都有默默为此付出的“志士”,一般虽然看不见它们,但是他们却实实在在地一直在为我们持续付出,泽德五十载来,一直专研于此领域,并保持不断前行的状态,实实在在地解决地下室生活排水问题。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
AFM活性滤料在泳池水处理中的作用对于水处理来说,为了改善水质和减少细菌的食物供给,水过滤必不可少。常见的水过滤滤料是石英砂。石英砂是一种很好的过滤介质,但它也是生长细菌的完美家园。石英砂有个很大的缺陷,就是容易板结,如果不常更换后期会降低过滤精度。石英砂会释放出自由硅,使膜剥落或损坏。细菌能在砂缸里繁殖,砂缸里还会因自养细菌的合成产生有机物。这样以来,细菌通过分泌藻酸盐胶状物把自己粘在砂上,藻酸盐又形成一种薄膜,为细菌提供了住所,甚至可以保护它们免受氯的氧化。
