公路排水设计总体要求
1 公路排水系统的设置应以保障结构稳定和行车安全为目的。系统中的路界地表、路面内部及路界地下排水设施间应互相衔接与协调,保证公路排水系统的有效性和耐久性。
2 公路排水设计应包括排水系统总体设计、水文调查与计算、排水设施结构形式和材料选择、水力计算等内容。
3 公路排水系统总体设计应在全面调查沿线水文、气象、地形、地质、环境敏感区等建设条件的基础上,根据公路功能、等级,确定排水设计原则,划分排水段落,分段确定路线和主要构造物排水方案和排水路线,完成排水系统布置图。
4 公路排水系统的总体设计应在公路总体设计中同步完成,工程条件简单、不进行总体设计的公路工程,宜单独对排水系统进行总体设计。
5 公路排水系统应与主体工程及自然环境相适应。设计中应注重各种排水设施的功能和相互之间的衔接,防、排结合,形成完善的排水系统。
6 公路排水设计应避免冲毁农田及水利设施。
7 穿越城镇的公路排水设施应与城镇现有或规划的排水系统相协调。
8 排水设施的结构应安全耐久、经济合理,便于施工、检查和养护维修。
9 施工临时性排水设施宜与永久性排水设施相结合。
10 冰冻区地面排水设施应耐冰冻、耐盐蚀;地下排水设施应置于当地最大冻深线以下,无法满足时,应采取保温措施。
11 公路路线设计应做好综合规划,降低下穿道路排水难度。路线设计高程低于临近水体时,应进行专门的防排水设计,保证安全。
12 桥面应设置完善的排水设施,应重视桥面防水层、蒙古结层的设置和材料选择。
13 隧道排水设计应采取防、排、截、堵相结合的综合措施,隧道内外应形成完整的排水系统。
14 多年冻土、膨胀土、黄土、盐渍土及滑坡等路段,应将排水系统作为处治措施的组成部分,进行综合设计。
15 公路经过水环境敏感路段时,应采取相应的路(桥)面等水收集、处理措施。
16 蒸发池与路基边沟外缘的距离不得小于5m ,且应设置隔离网、踏步等安全防护设施。蒸发池的设计水位应低于排水沟沟底高程,池的容积应能满足及时完成渗透和蒸发的要求。多年冻土、黄土等对蒸发池设置有特殊要求的地区,应进行特殊设计。
17 路侧公路排水设施的形式选择应与安全设施设置紧密配合。路莹段排水边沟宜采用浅碟形或带盖板的边沟,采用敞开式深边沟时路侧应设置护栏。
18 公路排水设施不应兼做其他非公路排水用途。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政给排水管道设计要知道的6个技巧在城市化发展进程中,市政给排水管道设计具有积极作用,尤其是在城市用水以及污水排放上具有重要作用。科学合理的市政给排水管道设计,能够在节约用水的基础上提高用水质量,确保城市生产生活用水供应,符合低碳经济时代的要求。 1. 市政给排水管道设计不够科学合理 市政给排水管道设计进行整个城市规划的重要组成部分,其涵盖的内容较多,是一项复杂的工作[1]。同时市政给排水管道设计作为专业系统的工程,要从不同方面进行综合考量,如:城市实际人口、地理位置、污水排放量等,才能确定给排水管道设计的整体范围与体制。而许多市政给排水管道设计与城市实际情况有所差异,影响了给排水管道的正常运行。
