中性点发电机的电压等级主要为3KV至20KV。中性点柜定子一点接地时,可将接地电流限制在很小的值,有效抑制电弧接地的暂态过电压。发电机中性点通过高阻接地,可有效抑制发电机接地故障电流,从而有效防止发电机定子绕组烧毁,降低电弧接地的暂态过电压。中性点电阻柜的电阻单元连接耐高温绝缘子内衬。
中性点电阻柜使用最多的领域是电力设备的使用。中性点电阻柜可以为电力设备提供最佳的工作环境。中性点电阻柜的设计和制造是基于电力设备的最佳工作状态和所有要求的参数和状态。
实际上,接地电阻柜的大小与参数为、(电流为、电阻)的柜内附件密切相关。一般中性接地电阻柜是配置一个电流互感器和电阻。在这种情况下,橱柜相对简单。比如电压35KV,通过电流600A,电阻33.7,时间10S。计算接地电阻柜的柜体,首先要考虑几组电阻,每组电阻的大小是多少;再次考虑内部安装的电流互感器的尺寸。安装在电阻器两端的绝缘体的高度;考虑最终安全距离(电气元件之间的距离、,电气元件与机柜外围和顶部之间的距离)。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
电气负荷怎么计算?老师傅传授你技巧,错过太可惜了!配电房或者供配电的设计,首先要要确定供电容量。精确计算设备负荷,合理选择变压器容量,开关大小以及导体的截面积,这些都会用到负荷计算。 负荷计算方法及负荷计算的目的: (1)是为了确定建筑物的用电计算负荷,以便正确合理地选择电气设备。(2)确定用户的进线开关、电表流程、进线电缆截面。(3)确定区域楼层的配电箱进线开关及电缆截面。(4)确定整个建筑物的计算负荷,合理选择变压器容量。
