土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N5230C N5230A网络分析仪
发布于:2021-10-09 10:07:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz
110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道
< .006 dB RMS(选项 22x)
测量速度:每点 4 到 9 亩
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
温湿度传感器的使用大大提高食品生产加工效率
目前,食品生产的自动化水平越来越高,很多已经采用机电一体化控制。在这个过程中,需要使用多种传感器,如温湿度传感器、接近传感器等。这些传感器的应用不仅提高了食品的产量,而且保证了食品的安全性。 对于食品加工业来说,温度和湿度的测量非常重要。无论从食品生产加工的角度,还是从食品加工机械设备的角度,对车间内的温度和湿度都有一定的要求。适当的温湿度控制可以保证食品生产加工的安全卫生和食品机械设备的稳定运行。
