冷库温度降不下及下降缓慢是较为常见的现象,但是也是及时处理好,避免冷库出现更严重的问题。今天,小编就来跟大家唠叨唠叨这方面的问题与解决方法,希望能给到大家一些实用的帮助。
正常的情况下,上述问题,大多数都是由于使用者不规范使用冷库,长期以来,所形成的冷库故障常用现象。一般来说,冷库工程温度下降的原因有以下:
1、问题:蒸发器中存在较多的空气或冷冻油,传热效果下降;
解决方法:定期请人检查蒸发器,并且清理相应处的垃圾。
2、 问题:节流阀调节不当或堵塞,烟台制冷剂流量过大或过小;
解决方法:每天定期检测节流阀,测试冷剂流量,保持稳定制冷,避免过大过小。
3、问题: 系统中的制冷剂量不足,制冷能力不足;
解决方法:更换制冷剂,提高制冷能力。
4、问题:压缩机效率低,制冷量不能满足库房负荷要求;
解决方法:如若上述方法都尝试了,还是感觉制冷效率低,那么就得检查压缩机是否出了问题;
5、问题:另外,在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔 热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓。
解决方法:定期用专业技术人员去检测保温材料,如有发现材料变形了,及时更换。
6、问题:导致冷损耗大的另一个重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。一般若在库 房门的密封条或冷库工程隔热壁密封处出现了结露现象,则说明该处密封不严密。
解决方法:定时检查库房内的密封性,特别是注意死角片是否会有死露现象。
7、问题:此外,频繁开关库房门或较多的人一起进入库房,也会加大库房冷量损耗。
解决方法:应尽量避免太频繁打开库门,防止大量热空气进入库房。当然,库房进存货频繁或进货量太大时,热负荷急剧增大,要降温至规定温度一般需要较长时间。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
安装空气源热泵供暖系统不可忽视的环节有哪些?一、空气源热泵供暖系统的安装步骤 本文重点分析家用机的安装注意事项。通过查找相关资料可知,空气源热泵供暖系统的安装大致分为以下几步: (1)在安装主机之前,需要对安装现场进行勘察,选择并确定主机的安装位置。 (2)制作主机设备的基础,如果确定安装位置在地面上,可以采用水泥,水泥的厚度大约在15cm~20cm左右。 (3)摆放主机并调整机组的位置,确保主机摆放平稳。
