土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵vs地源vs水源,谁是真正的省钱王?
发布于:2021-10-09 09:49:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 1、空气能热泵:
  空气能热泵是由电动机驱动的,利用空气中的热量作为低温热源,经过空调冷凝器或蒸发器进行热交换,然后通过循环系统,提取或释放热能,利用机组循环系统将能量转移到建筑物内用户需求。
  优点:
  1、适用范围广:适用温度范围在-7至40℃,并且一年四季全天候使用,不受阴、雨、雪等恶劣天气和冬季夜晚的影响,都可正常使用。
  2、运行成本低:节能效果突出;与燃气、电和电辅助加热的太阳能热水器相比,全年费用最低。
  3、环保型产品:无污染无燃烧外排物,不会对人体造成损害。
热泵
  缺点:
  1、由于空气能是分散能源,制热速度慢,热效率不是很高。
  2、空气源热泵容易出现结霜问题,受地域限制。在-10℃或更低的极低温环境中,空气中热能少,能转换的热能有限,工作效能会大打折扣。
  2、水源热泵:
  水源热泵是利用地球表面浅层的水源,如地下水、河流和湖泊中吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。
  优点:
  1、水源热泵便于集中管理,园区大小及分期建设设置一台或几台水热热泵机组,便于分期管理。
  2、水热热泵可提供热源也可在夏季供冷,对于公共建筑需要冷热源的要求做到了一机多用。
  3、无废料,清洁环保。水源热泵利用了地下水的资源的能量。水源热泵要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量,从而减少了碳排放。
热泵
  缺点:
  1、利用的水源条件限制 ,一些城市为了保护地下水源不被污染,禁止抽取利用;利用江河湖泊水的水源热泵,也受到季节性水位下降等诸多因素影响。水源热泵的使用条件限制较多。
  2、地源热泵的初投资比较高、系统复杂,安装难度大。地源热泵对设计、施工、施工现场管理要求都比很高,需要有专业的技术人员参与其中。
  3、地源热泵:
  地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地表水热泵(包括江河湖海的水)等,严格来说,地源热泵属于水源热泵的一种。
热泵
  优点:
  1、运行费用低:地源热泵利用地下温度一年四季相对稳定的特性,COP值高达4以上,产生同样的制冷取暖效果时,地源热泵比一般中央空调省电30%-40%。
  2、节能环保:室内侧由冷冻水输送,减少冷媒充注量 ,从而减少对大气的污染;室外侧换热环境由大气转变为土壤或者水体,从而减少大气热排放,减轻热岛效应。只需消耗少量电能,在运行过程中不会产生二氧化碳等污染环境的气体,也不会因为泄漏的问题影响室内人员的健康。
  缺点:
  地源热泵的初投资比较高。一套小型的家用地源热泵系统初投资在十几万以上,大型商用的地源热泵的造价就更高.
  结束语:地源、水源、空气源热泵运行时采用清洁能源,均能在一定程度上起到节能环保的作用,地源热泵虽然初始投资成本较高,但后期运行费用较低,长期使用可弥补安装成本。究竟谁是省钱王,取决于用户生活所需,根据不同的生活环境,选择合适的热泵系统,才是省钱王道。
  • maxrenku
    maxrenku 沙发
    2021-10-27 09:22:27
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气能热泵缓冲水箱的作用与匹配,你都懂吗?
一、缓冲水箱的作用 1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。由于环路中的循环水量有限,那么就会引起主机在很短的时间内达到设计温度,主机就会停止工作,然后又会在很短暂的时间内,水温达到主机的启动条件,主机又开始启动,这样频繁的启动就会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。 2、高效除霜,除霜时间短。在严冬使用的时候,尤其在-3℃~5℃之间,这时主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很头痛的问题。因为机组在反向制冷时需要消耗管道内的热量,如果水系统的水量少,那么除霜时间就增大,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,这样可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也小,避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化,对于稳定系统的终端效果作用是很大的。
