土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 热泵非正常结霜的10种症状和原因
热泵非正常结霜的10种症状和原因
发布于:2021-10-09 09:46:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  空气源热泵结霜和除霜,本来是正常现象。机组都有自动化霜功能,确保用户正常供暖和热水。目前主流的除霜方法,整个除霜过程中,无需停止压缩机,无需切换四通阀。室内机不会吹冷风,对室内侧的温度影响小,舒适性很好,用户大可放心!
  不过也有部分情况,导致机组非正常结霜,这是导致热泵运行故障的主要原因。机组非正常结霜和结冰,只是机组“出毛病”的表面症状,结霜症状不一样,病理各有不同,病因不同,结霜的形状和形式就有不同。
  结霜症状一:底部结冰
  原因:积水盘水流不畅,结冰蔓延到蒸发器
  解决:除冰、清理污物,出水口畅通。
  结霜症状二:蒸发器局部结冰
  原因:化霜传感器处无霜,化霜点不正确
  解决:手动强制除霜,动化霜传感器到结冰/结霜的地方
  结霜症状三:蒸发器结满霜/冰,不化霜
  原因1:化霜传感器、环境温度传感器故障
  解决:手动强制除霜,阻值漂移,更换传感器
  原因2:缺少氟或系统堵
  解决2:按标准加氟、焊下来排堵。
  原因3:化霜、四通换向阀不换向;旁通化霜的系统电磁阀不动作
  解决3:检查阀件是否得电;检查阀件是否正常动作
  结霜症状四:化霜不干净,不彻底
  原因1:退出化霜盘管温度设置过低,导致霜还没化干净,就退出化霜。
  解决1:调整化霜参数,将退出化霜温度调高,观察能够彻底化霜为准。
  原因2:化霜盘管探头放置位置不合适,不是放置在结霜最严重地方。
  解决2:调整化霜探头位置,放置在结霜最严重地方。
  结霜症状五:短时间频繁结霜
  原因1:翅片换热器脏堵或有异物阻挡。
  解决1:清洗换热器或清除异物。
  原因2:风机电机损坏或风机风量配置过小
  解决2:维修更换电机或更换更大风量风机。
  原因3:冷媒充注量偏小。
  解决3:添加冷媒到合适压力。
  原因4:节流膨胀阀开口过小。
  解决4:调大膨胀阀开口。
  原因5:翅片换热器面积配置过小。
  解决5:要求厂家更换翅片换热器,加大面积。
  结霜症状六:结霜很严重,翅片全部结满厚厚霜层
  原因1:进入化霜盘管温度设置过低,或者除霜时间间隔设置过长,导致不能及时进入化霜动作。
  解决1:调整化霜参数,将进入化霜温度调高,间隔时间缩短,观察能够及时进入化霜动作为准。
  结霜症状七:结霜不均匀,局部结厚霜,局部不结霜
  原因1:冷媒分流不均匀,部分管路流量大,部分管路流量小。
  解决1:要求厂家对冷媒分配器结构进行调整,使流量与蒸发能力相匹配。
  原因2:结构设计不合理,比如翅片换热器上下高度过高,导致上下迎面风速相差过大。
  解决2:要求厂家对换热器高度不能做太高,或者加大风机风量。
  结霜症状八:化霜过程出现低压保护
  原因1:化霜过程低压检测未做延时或延时时间过短。
  解决1:化霜过程低压保护需要做延时处理或延长延时时间。
  原因2:节流膨胀阀反向时堵塞或者开口过小。
  解决2:更换膨胀阀或调大膨胀阀开口。
  结霜症状九:化霜过程出现高压保护
  原因:退出化霜盘管温度设置过高,导致高压保护仍没有退出化霜。
  解决:调整化霜参数,将退出化霜温度调低,观察能够彻底化霜为准。
  结霜症状十:翅片没有结霜也有化霜动作
  原因:进入化霜盘管温度(或温差)设置过高,导致误动作。
  解决:调整化霜参数,将进入化霜温度(或温差)调大,观察翅片结霜到合适程度在化霜为准。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气能报故障怎么办?看看这些常见故障解决方法
1、电流故障原因分析 A、首先要测试压缩机空转情况的实际电流值以便确认。 B、电流互感器、热继电器调整过小或本身就有质量问题。 C、电压过低或过高引起压缩机电流过大。 2、排气探头故障原因 A、系统冷媒过少会造成排气温度过高。 B、系统冷媒过多也会造成排气温度过高。 C、排气探头本身质量问题引起排气故障。 D、热泵节流装置微堵造成排气压力过高引起排气温度偏高。 3、高压故障原因
