土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工电梯楼层防护门联动装置&外墙螺杆眼防水涂料涂抹工具
发布于:2021-10-09 09:39:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工电梯楼层防护门联动装置
来源:天津公司
做法概述:
在楼层电梯防护门插销处串联一个顶针型行程开关,与电梯电路形成串联电路,通过插销对行程开关的控制,形成电梯防护门与电梯启动电源联动,电梯防护门不关闭,电梯断电,不能运行,确保电梯启动时电梯门处于关闭状态。需提高线路的防雨和碰撞措施,避免短路。
做法优点:
1、改装简单,便于现有电梯门改造,推广;
2、造价低(在建项目使用 材料成本在 25 元/防护门);
3、开关可以回收再利用,进一步降低成本;
4、通过联动装置,确保的电梯门关闭到位,提高施工人员安全意识和现场安全管理。
外墙螺杆眼防水涂料涂抹工具
来源:中天九建
做法概述:
该工具采用直径100mm 镀锌钢管与直径 20mmKBG 穿线管焊接而成。在主体结构外架拆除前,对外墙螺杆洞眼进行防水砂浆封堵后,使用该工具进行聚氨酯防水涂料涂抹。防水涂料涂抹施工时应超出水泥砂浆范围 20mm 以上,分三次进行涂刷,厚度控制 1mm 左右,涂刷应均匀,无气泡、孔洞等现象。
做法优点:
1、模具就地取材,使用废旧材料制作,绿色节能;
2、定型化模具使用方便快捷,尺寸固定,节约防水涂料,节约成本;
3、防水涂料涂抹效果好,大大提升外墙观感质量。
-  END  -
  • ab1300
    ab1300 沙发
    创新技术,感谢分享1
    2021-10-18 21:06:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高清!结构、装饰、安装工程细部做法照片88张,拿去挑着用!
图片样板: 精品结构工程和装饰、安装工程细部做法。根据工程实际选用,并和作业指导书相结合,选用后应实施。 (1)、经过验收的图片展板作为施工的质量标准。 (2)、在场区适当位置设置图片展板,推荐展板尺寸为宽X高1m×1.2m。
