土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式整体卫生间的劣势及应对方式
装配式整体卫生间的劣势及应对方式
发布于:2021-10-08 16:58:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T467-2018 的正式实施,装配式卫生间逐渐被大众熟知并且认可。2021年8月《装配式卫浴发展白皮书》在广州正式发布,书中对装配式卫生间的优势和劣势进行了全面性分析。在国家政策大力扶持下,装配式建筑进入了一个红利时期,如果解决了装配式卫生间现有的不足,那么装配式卫生间将会成为居家百姓在装修方面的首选。
装配式卫生间的劣势主要集中于以下八个方面:结构形式多样性问题,材料缺点问题,防水密封与漏水问题,排水与堵塞问题,排气与反臭问题、材料部品与加工质量问题,检修口问题,安装与安装队伍质量问题。
出现这些问题的根本原因是装配式行业无法与给排水专业进行一个完美的融合、市场无法形成一个标准化的验收。
不降板装配式卫生间,是给排水与装配式建筑完美融合的一种新型的装配式卫生间,在现有技术上进行升级与改造,完美的解决了装配式建筑在技术上的一些短板,实现了卫生间零降板,不受层高的限制,极大的提高了卫生间的使用空间。
不降板装配式卫生间,如何解决整体卫浴出现的问题?
(1)结构形式多样问题
现有整体卫浴技术标准(GB/T13095-2008、JG/T183-2011)更多适用于FRP/SMC产品,钢板贴膜、贴砖体系参照进行,但这两种体系产品结构形式多样,缺少相对统一的标准约束,清单套价对比也比较麻烦。
不降板装配式卫生间除了可以采用FRP/SMC体系外,还可以采用瓷砖/岩板体系。在结构多样性上,让客户拥有更多的选择性,也可以解决清单套价的问题。瓷砖体系定价相对统一,在价格和标准上得到一定标准的约束性,保障质量和验收。
(2)材料缺点问题
SMC体系产品在敲击、踩踏时空洞感明显,产品品质感和用户体验感较差;钢板体系产品的墙面易划伤且受损后不易修复,使用年限久后容易出现凹坑,不易还原。
不降板装配式卫生间在材料的选择上,更多的偏向于瓷砖体系。瓷砖/岩板实现超薄设计。紧贴基面,脚踏实地,空间实现最大化,地面无抬高,墙面无空鼓,解决了传统的SMC体系存在敲击、踩踏时空鼓感。墙面和地板全部采用瓷砖或者岩板,瓷砖使用年限长,并且不易损坏,损坏后也方便更换。解决了钢板系产品墙面易划伤且受损后不易修复,使用年限久后容易出现凹坑,不易还原的问题。
(3)排水问题
① 防水密封、漏水问题:墙板与底盘的防水密封处理不当,造成积水、渗水;给水、排水接口(特别是横竖向排水管、三通位置)及结构底板防水处理不当、导致漏水。
② 排水、堵塞问题:马桶、台盆、淋浴等处经常出现下水不畅、堵塞问题
③ 排水、反臭问题:排水立管排气不畅、导致废气堵塞并反串;普遍地漏仅解决排水问题,不能很好的避免因排气不畅所造成的反臭问题。
④ 检修口问题
隐藏式热水器或给排水、电气系统故障时,往往因无检修口或检修口设置过小,造成检修效率低甚至需做整体框架拆解,检修成本高
关于装配式卫生间中出现的排水问题,可以采用一整套的排水系统不降板同层排水系系统。
不降板同层排水是同层排水领域一种新的科学技术应用。实现建筑卫生间(也适用于厨房和阳台)既不结构降板也无需额外抬高完成地面的同层排水方式。通过排水汇集器和特殊的可调式配件实现不降板同层检修排水系统(WAB)。
不降板同层排水系统通过排水汇集器和特殊的可调式配件解决了降板带来的一系列问题,如沉箱积水返臭、维修难、高度空间受限、工程成本增加等问题。它专门针对卫生间漏水、堵塞、异味、维修难等问题来进行研究。
针对防水密封、漏水问题,不降板同层排水系统因为不需降板,管道的铺设方式基本是沿墙进行设置,马桶、地漏位置一般靠近立管, 简化了管道铺设,也减小了管道漏水的风险,不用穿孔洞,做好了防水,就绝对不会渗漏到下层。
对于马桶、台盆、淋浴等处经常出现下水不畅、堵塞问题。卫生间各个器具下的排水管不再设存水弯,各个排水管一起共同接入排水汇集器(共用水封),存水弯的减少,堵塞点也就减少了。共用水封作为唯一的堵塞的点,就算发生堵塞也能进行轻易的检修。在假墙内设置检修口,可以轻易的拆卸还原。假墙通过设计,既可以作为储物台,也可以放置物品。
针对卫生间有异味,不降板同层排水系统主要采取共用水封的方式,从源头上有效的阻止来自立管的臭味,各个排水管共用水封,即使不常使用的排水管,也不用担心返臭。干区地漏共用水封能得到经常性的补给。在各个器具排水口设置了防止蚊虫进入房间,减缓水封蒸发的止回装置,大大提高了排水安全性。马桶主要采用后排式的,造价相比于普通的落地式马桶会高一点,但质量相对的有保障。马桶单独接入立管,如果马桶出现松动或水封水位不够就比较容易产生异味,所以选一个质量好点的马桶,后期会省去很多麻烦。
不降板同层排水系统,由于不需要降板,所以在一定程度上提高了高度空间利用率,它省去由于降板带来的一系列问题或者工序,不用回填,二次找平和防水,不用担心由于维修需要敲开地板,不用担心沉箱积水返臭。占用的平面空间不仅可以隐藏排水管道,也可以把它设置成为储物台或放置台,做到充分利用空间。
  装配式集成卫生间与不降板同层排水系统的结合,就称为不降板装配式集成卫生间。这种卫生间结合了装配式卫生间和不降板同层排水系统的优势,生间无需降板和抬高,可节省30%以上的综合造价,且托盘紧贴合地面,防水底盘贴上瓷砖,无空鼓感。排水横支管在防水底盘安装好后施工,管道连接方便、简单、快速,防水底盘无孔洞杜绝渗漏,墙面无需做防水。干法施工,安装便捷,半天即可安装好一个家庭卫间。工厂的柔性化生产线,排水底盘可单套定制;墙板及地板的颜色、花纹可选;可匹配市面上流通的各种卫浴洁具,及部品部件,整体表现效果极佳,色彩丰富、显档次;墙板可更换、可回收、可降解甲醛;工厂标准化生产,质量稳定有保障,减少材料浪费。舒适宜家,室内布局规划合理,将卫生间的每一部分融为一体,赏心悦目。是装配式卫生间的绝佳选择
通过一体化设计使装配式集成卫生间在有限的空间内,实现沐浴、如厕、盥洗、梳妆、收纳等多个功能,充分考虑防水、排水、排污、通风、排湿等多个性能,具有品质稳定、防水防渗、风格多样、环保节能、安装便捷、省时省心、个性化量身定制等特点。
不降板同层排水系统与装配式集成卫生间的结合,极大的提升了集成卫生间的优势,加上装配式建筑未来发展的趋势,不降板装配式集成卫生间在满足了安全性、耐久性和多样性的前提下成为装配式建筑不可或缺的一部分,更能体现装配式建筑高质量、短周期、绿色环保节能的优势。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-09 09:49:09
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
稳泡剂的使用效果?
铝粉发泡,稳泡剂用那个型号的效果好?
