土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 公建的三个准则:适度 创新 精细化
公建的三个准则:适度 创新 精细化
发布于:2021-10-08 15:29:08 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
公共建筑是有意义的空间组合,而合适度是空间实现的前提,是场所打造的基础。 我们通过克制的手法去打造兼顾经济、适用与实用的场所,去塑造成本可控的地标性建筑。
用克制的手法在形体上做出变化
▲西安绿地中心双子塔
270米 西安绿地中心双子塔 ,呼应钻石切割的设计理念,功能定位其造型各切角的位置及角度,以纯粹的形体呼应着城市中心。在造价可控的前提下,从整个建筑高度的1/3处开始斜切,并随着高度的增加切角逐步变大,直至顶部,收一个柱跨,形成钻石切割的形体,造型更加独特。此外,由于斜切使得转角端户的产品附加值增加,视野也更为开阔。
▲体块切割演变
▲长沙马栏山超高层
功能决定形式,380米 长沙马栏山超高层 下部为标准层较大的办公,平面微微外凸,上部为标准层较小的酒店,平面微微内凹,建筑整体以微弧收分,并饰以四个内凹角部,使得建筑更为挺拔。塔身中央开设竖向凹槽,强化冠部形成V形开洞,镂空冠部不但减少风压,更是承担观光功能,整体呼应“中国V谷”主题。
▲体块切割演变
通过整体轮廓和细节的控制,设计在非矩形形体的前提下做到幕墙单元90%的标准化率;通过曲率控制相邻玻璃之间的角度,远小于2°的临界点,在水平和垂直方向全部可通过常规节点构件来完成角度的转折,实现成本可控的地标性建筑塑造。
▲角度小于2°,使用同一单元模具
▲幕墙单元标准化
在“方盒子”上做出不同的肌理
▲合肥绿地中心
225米 合肥绿地中心 超高层建筑表皮的龙鳞状外墙肌理呈纵横交错的锯齿状,交错螺旋上升,极具特色,使建筑真正成为城市地标。立面采用创新呼吸式,在控制整体成本的同时实现超高层建筑自然通风,大大降低建筑耗能。
▲幕墙标准单元
▲幕墙转角节点
▲深圳华强金融大厦
180米 深圳 华强金融大厦 以中国传统写意山水为设计灵感,利用金属杆件与退叠体块想结合的形式,模拟高山流水的动势与意境,形成层层跌落的立面形式,打造时尚新地标。
▲立面金属杆件抽象处理手法
▲立面金属杆件疏密变化与模数化定制
想象力是开脑洞,是创新思维。 富有想象力的设计一定是能让人产生情绪上的积极变化和精神上的共鸣、促使故事产生的有意义的空间。
挖掘记忆点串联公共空间
▲绍兴镜湖希尔顿酒店
汲取本土文脉的 绍兴镜湖希尔顿酒店 ,取“桥”入形,塔楼之间设置空中连廊,不仅在造型上串联城市印象的古与今,更在功能上将酒店整体连接起来,还原“桥”的本质。
▲空中连廊重现“桥”的形态与功能
汲取在地文化打造特色空间
▲赣江绿地中央广场铂瑞酒店
坐落在赣江CBD新区的 铂瑞酒店 ,突破商务型酒店的固有印象,融入“九连扇”、禅味空间、重檐密栅等在地文化元素,让赣江新城核心区与你一处,感受赣江景观与渔舟文化的栖息之所,体会传统文化符号及禅味空间。
▲”隔绿相望”地前场设计
▲九连扇柱
▲禅味空间
精细化是场所实现的基础,没有精细化的功能与外观,所有场所无从谈起。 精细化设计是还原度的基础,没有精细化设计,越还原越错。
用窗墙体系做到幕墙效果
▲宜昌保利时代
宜昌保利时代 外立面控制上,利用铝合金窗贴外墙设计,控制立面玻璃与窗间墙粉刷完成面70mm的距离,形成整体竖向齐平的视觉效果。同时,在距离500mm的外墙采用三角形铝单板装饰构件,其锐利的尖角效果,不仅增强立面阴影效果,而且强化竖向挺拔感。另外,三角形折板扣盖铝合金窗框,使立面玻璃与铝板构件形成干净的组合关系。
▲幕墙节点图
形式与功能的语境统一
▲南昌国际会展中心二期
南昌国际会展中心二期 幕墙采用一层两折的做法,其中幕墙横档高度距地平面净高0.9m,与栏杆齐平,且不影响室内人员的视线。而在折叠横档的下方,以柱跨为单元设置通风窗,每个柱跨设置两个,不仅满足使用舒适度的要求,而且提升了细部的精致感。
▲通风窗隐藏策略
裙房金属波形屋面延续一期的“鳞片”造型,选择相同的9米模数,并以折代曲简化一期双曲卷折的做法,既保证经济性,也做到与高层折板幕墙的“语境统一”。同时我们还利用波形屋面构造的多余空间,隐藏酒店、会议中心的屋面设备,保证屋面更加干净、整洁。
▲屋面设备隐藏策略
将模数化手法做到极致
▲上海碧桂园中心
上海碧桂园中心 ,用地紧凑,建筑布局因地制宜,在8400mm×8400mm的地库轴网原则下,对齐各楼栋南北向轴线。形态构造上,通过对8400mm柱网尺寸的缩小模数,形成以700mm为最小单位的形态构造法则。同时以1400mm*700mm的尺度形成整个幕墙体系。将模数化设计思路运用极致,形成了项目规整、内敛的独特气质。
▲南北向地库以8400mm柱网模数为主
▲ 地面柱网延续地库柱网模数
▲对幕墙、露台、入口雨棚等立面元素进行模数化控制
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
新型剪力墙模板支撑提高建筑速度效益加大绿色环保
保护森林,节能减排的口号不断提出,同时政府强调加大建筑节能改造投入,积极推进节能环保建筑建材的使用。然而在建筑行业中木材的使用量非常大,尤其是每年在模板支撑方面造成的木材巨大浪费,不仅困扰着环保部门,更是让建筑施工方非常头疼。 1.竖梁为冷轧钢材质,方形结构增加受力面积,使材质不易变形,重复使用次数大幅增加。 2.竖杆可自由伸缩,满足不同高度的墙体使用。 3.完善使用技术,大大提高工程进度,而且制作的墙壁不易跑,平坦度更高。
