土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 阳台窗帘边和顶部都有渗水,为什么会这样啊?
发布于:2021-10-08 15:10:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在窗户渗水原因?
  1、窗户上的排水孔被堵,造成雨水或窗户上的冷凝水会排不出去,从边缝与下框相接处下漏水。
  2、窗户上的排水孔被堵,造成雨水或凝结水排不出去,从下边的安装窗子的膨胀螺拴口下渗导致 窗台渗水。
  3、窗子固定玻璃密封条密封不好或密封胶条时间长了老化导致雨水或冷凝水下渗造成的渗漏。
  4、如今的隔热断桥窗玻璃密封性一般全是密封性玻璃胶,如果打不好容易渗水。
窗户渗水怎么办?
  1、重新密封缝隙
  出现窗框与墙面、窗台的间隙导致的渗水,将缝隙重新密封好就可以了。对于外边窗框和墙面窗台间的间隙,把原来的密封物清除,填入耐侯型玻璃胶进行密封,而针对外面窗子和窗台的间隙,把原来的密封物清除,填入耐侯型玻璃胶开展密封,然后用水泥浆封住做防水。
  2、保持窗户排水槽通畅
  对于窗户排水槽堵塞导致的渗水,保持排水槽顺畅就可以解决问题。如果排水管孔的部位不太好,需要封闭原洞口,再次打孔。
  3、重做窗子墙面防水层
  窗子墙面自身渗水,处理的方法是,敲开表层的墙,进行修补,修补完查验是不是牢固,谨记要铺上一层防水层。
  4、严格把控好原材料质量
  窗户自身产品质量问题导致的渗水,就必须立即检修或是拆换窗户。
  防水补漏采用新型防水补漏技术,无破坏,无毒,无效不收费。专治屋顶、卫生间、厨房、阳台、外墙等多种渗水漏水,为用户解决生活烦恼!
  • ab1300
    ab1300 沙发
    不错的文章,操作性好!
    2021-10-09 08:20:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
六种基坑支护类型简介,一看就懂
基坑支护工程是指在基坑开挖时,为了保证坑壁稳定,保护主体地下工程施工时的安全以及周围环境不受损害所采取的工程措施。一般基坑支护形式的选取主要取决于基坑挖深、场地条件、周边环境(邻近既有建构筑物、市政道路、管线)、场地水文地质条件、项目工期要求等因素,应综合分析合理选取。 一般同等条件下支护形式的造价从低至高依次为: 放坡开挖<土钉墙(复合土钉墙)<水泥土重力式挡墙<型钢水泥土搅拌墙(SMW工法)<排桩<地墙
