早上起来用水时的第一件事,就是打开水龙头放一会儿水,这恐怕是很多人用水的一个常识。至于这样做的原因,有人说是为了放掉水龙头的存水,觉得过了一夜的水有点脏。也有人觉得纯粹是心理安慰,其实都是一个道理——放掉死水段中的水,使用新鲜的水。
那到底什么是死水段呢?它又有什么危害呢?接下来编辑就为大家一一分析。
1.什么是死水段?
死水段即在给水管道中很久没有流动的一段水,而这样的死水段正是军团菌产生的必要条件之一:水流静止6小时以上,若死水段中,水流温度在25°C-55°C之间,军团菌就能大量繁殖。在我们用水的那一瞬间,就是与无数军团菌正面交锋的时刻。
2.传统给水管道内的死水段及死水量。管道中存在死水段有什么危害?
明白了什么是死水段,有人可能会说,不过是一个晚上,能有多少军团菌产生呢?早上起来大不了放会儿水就可以了。可是如果是休假呢?少则三四天,多则大半月,旅行回来,打开水龙头放掉死水的方式还可行吗?
我们先了解下在日常使用中管道系统中的死水量。在传统给水管道系统中,由于管道之间是通过串联的方式连接在一起,因此在一些不常使用的用水点就会形成死水段。据研究表明,在日常使用中,家中给水管道积存的死水约为80L,相当于4桶桶装矿泉水的量,所以这就是为什么很多人早上会放一会儿水龙头存水的习惯。
而在我们外出旅行时,家中所有管道中的水都是停滞状态的。此时家中给水管道中积存的死水约为140L,相当于7桶桶装矿泉水的量。
若按照水龙头的水流速度9L/分钟来计算,一般我们每天早上至少需要放水8分钟,假日模式时,则至少需15分钟。
如果放掉一点水就能换来健康用水,那倒无所谓。然而随着水在管道中停滞的时间越来越长,附着在管壁上的军团菌也会越来越多。单纯的放水可以排掉水流中的大部分军团菌,对于附着在管壁上的细菌却无能为力。如果使用的是PPR管道,由于管壁粗糙容易附着细菌杂质,军团菌的繁殖则更加势不可挡。
▲使用了一段时间的PPR管道
人体一旦感染了军团菌,致死率可能高达15%-20%。尤其是体质较弱的老人和小孩,致死率更高。一般情况下军团菌会通过水流水蒸气等途径危害人体健康,主要初步症状为高热、寒战、咳嗽、呼吸困难等,很容易被忽略。但是一旦病发,严重者会因为呼吸系统以及多器官衰竭而死亡。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水工程识图要注意哪些?来源:网络,侵删! 室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。 建筑内部给排水系统 一、类型包括 生活给水系统:供给人们饮用、洗涤、烹饪等生活用水; 生产给水系统:供给生产设备冷却、原料和产品的洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水。
只看楼主 我来说两句抢地板现在还有谁家还会喝不烧开的自来水?100℃还杀不死军团菌?
每个口子要放8分钟?这个就住宅来说不太现实。
